Christina 3 Startet 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2014 Hei alle sammen. Sitter her og funderer :-). Har idag en slik giver til temperatur på motoren : http://www.maritim.no/elektronikk-navigasjon/instrumenter/wema-givere/wema-giver-temp-1-8-27-nptf-stp-1x Jeg ønsker en med alarm men klarer ikke finne en erstatter. Jeg vil ha en med 2 poler der den ene går til instrumentet og viser temp og den andre kortslutter til jord ved 95 grader. Finnes dette ? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Sette inn to, en for hver funksjon, det som er det normale oppsettet. Sitér dette innlegget Link to post
Christina 3 Svart 21.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Ok.... Har en oljetrykksgiver. Der er det 2 poler der den ene går til giver og den andre til alarm... Trodde kanskje det fantes noe alla til temp. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 21.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2014 Trodde at på båt var også oljetrykk normalt med en for hver, ergo to stykker. Er hvertfall det på KAD og TAMD volvoene. Den ene ledningen der fører bare jord inn, og den andre går til giver eller varsler. Varierer sikkert fra motormerke til motormerke Sitér dette innlegget Link to post
