Oljelekkasje ved påfylling
ChrPus
Hei å hopp, har en ford sabb 2704et, når jeg fyller olje på motoren så drøpper det ut et eller annet sted, har ikke helt fått koll på hvor.
Dette er altså på vei ned til bunntroa. Når det er rent til bunn av motor så lekker ingenting mer, men når motor går så forsvinner det ut igjen et eller annet sted, på 60 timer gangtid måtte etterfylles 4 liter
Noen som har ide på hva dette kan være eller hvor jeg skal begynne å lete?
Redigert av ChrPus (see edit history)
Christian P. Rohde
