Hvordan rense sjøvannsfilter for bravo 3 drev når bunnkran mangler
jwatto
Hei. Jeg har en Mercruiser 2.8 2007 model med bravo 3 drev. Kjøing hentes direkte fra drevet og til sjøvannsfilteret.
Det er ikke montert noen stengekran mellom drev og sjøvannsfilter, og en kan dermed stille seg spørsmålet om denne
patenten lar seg "åpne for å rense" på sjøen, eller om båten må opp. Noen som har råd?
bilde
https://baatplassen.no/bildearkiv/45/45060/bilde-2.jpg
Det bør gå greit hvis det gjøres forsiktig, men selv ville jeg sjekket om det er over/under vannspeilet før jeg prøver. Hos meg var det ikke tvil, filteret lå godt under og uten stengeventil, forstår ikke helt hvordan en seriøs båtprodusent kan lage det til slik.
Hvis du skulle komme på at du vil lage nytt kjølevannsinntak, finnes det original blendeplate av kjølevannsinntak til Mercruiser som ikke koster noe særlig. Jeg har fjernet slangen i transom og blendet inntaket, lettere å skifte belger blir det også.
Sjøvannsfilteret er ikke en mercruiser-del, altså er det en båt-spesifikk installasjon. Det er da båtprodusenten som er ansvarlig for hvordan dette er utført. Det er ikke så vanlig med kran på sjøvannsinntaket på drev-båter men det er jo en klar mangel hvis båten må på land for å rense filteret. Jeg ville ha flyttet sjøvannsfilteret høyere hvis det nå er montert lavere enn vannlinjen, da kan du åpne og rense dette og også spyle inntaket baklengs.
Jeg hadde ikke sjøvannsfilter på den forrige båten. Fikk da inn en lite skjell via drevet. Hvordan det skjedde eller hvor lang tid det tok vet jeg ikke, men det endte med at et skjell sperret for råvannspumpen. Det endte med å rense varmeveksler og bytte topp pakningene, hadde v-8. Da ble filteret montert. Når jeg da kjøpte ny båt, så var det det første som ble montert.
Men det SKAL være stengekran der ifølge installasjonsmanualen og vanlig praksis.
Slik så min Mercruiser installasjon ut.
bilde
