Fortego
Fortego
Dårlig med oppdateringer her, men det har nå skjedd en del siden siste oppdatering. Ser at jeg ikke har lagt inn noe om skapet i forkabinen som er nesten ferdig og har vært det lenge. Hele forkabinen bortsett fra skapet ble revet for et par år siden for å bli bygget opp på nytt slik at det kan huse to stykker uten at de må sove ved siden av hverandre.
Skapet ble derimot stående, men det har nå blitt revet for å bli erstattet med ett som skal gjøre hele forkabinen gjennomført. Startet med å bruke deler av det gamle skapet som maler for det nye. Men det nye blir en del bredere for å komme helt inntil senga, noe som vil øke skapplassen betraktelig. skap01.jpg.2149a1661bdf9894cf148626b121b5b1.jpgskap02.jpg.4ad6438df8cf0aee75616db6b34fc4b4.jpg
Eksisterende overflater ser ikke pene ut, så kommer til å lage til ny plate inn mot skottet mot hovedkabin også. Målet er at skapet skal ha tilnærmet samme finish på innsiden som på utsiden. Eksisterende skott viste seg også å være temmelig råttent, så deler av dette ble kuttet vekk. Ved å lage ny plate utenpå eksisterende inne i skapet vil det også bli enkelt å feste den nye delen som skal erstatte råttent treverk som er fjernet.
skap03.jpg.150c88917e2b8c1eb294c628f8d8d5d5.jpgskap04.jpg.be853bd9c7806aa2c592b260d33bfb44.jpg
For døra til skapet har jeg planer om å bruke vanlige skaphengsler som felles inn i dørene. Da blir 12 mm noe i tynneste laget. Dette ble løst med å lime et par 4 mm plater på innsiden av en 12 mm plate. Den slo seg litt ved liming, men et par dager i spenn med tvinger fikk rettet på dette.
Kappet ut dør av samme plate som blir fremsiden av skapet. Brukte et 2 mm bor og boret en rekke småhull for å komme til med et stikksagblad. Med litt pussing i etterkant ble flatene fine og rette selv om jeg kuttet på frihånd. og med finering på dør og åpning, så ble klaringer mellom dør og åpning perfekt.
Etter siste bilde ble tatt har plate inn mot hovedkabin og plate i utskjæring kommet på plass sammen med provisoriske hyller og mange lag med lakk. Flere bilder kommer!
Fortego
Fortego
Dårlig med oppdateringer her, men det har nå skjedd en del siden siste oppdatering. Ser at jeg ikke har lagt inn noe om skapet i forkabinen som er nesten ferdig og har vært det lenge. Hele forkabinen bortsett fra skapet ble revet for et par år siden for å bly bygget opp på nytt slik at det kan huse to stykker uten at de må sove ved siden av hverandre.
