Pksp Startet 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2014 Tenkte å lage denne "samletråden" om min jakt på potensielle førstegangsbåter, isteden for å lage en ny tråd om de båtene jeg kommer over. Hva er mine krav til båt? 1. Stå høyde, helst under kalesje og i cabin. 2. Fart fra 15 knop og oppover. 3. Ankervinsj og gjerne baugproppel. 4. Helst diesel 5. 24-30 fot 6. Budsjettet er 150.000.- men kan sprekke opp mot 200.000 om det kommer en "drøm" Jeg har vurdert båter som Unique 883 AC, Marex Sun cruiser 27, Scand 26 CC og HC samt en Scand Tropic, men denne er ikke høy nok. Iløpet av uken skal jeg dra å se på en Scand 26CC fra 1986 med diesel på 110HK. Er det noen som har kjennskap til denne båttypen og kan fortelle meg litt? Jeg har søkt google og forumet etter informasjon. Om noen har tegninger etc som kan gi et litt bedre begrep på hvordan layouten er så er det topp. Hva bør man eventuelt se etter? Sitér dette innlegget Link to post
Brym Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Her skal nok jeg følge med, jeg også på jakt etter min "føreste(skikkelige)gangsbåt" og har omtrent de samme kriteriene som du stiller her... Jeg vil i tillegg ha lukket båt med selvlensede akterdekk og har vel sett meg ut Halco 29 økonomi som førstevalg. Det første jeg ser er at budsjettet mitt er litt i det mindste laget, eller så er prisene i høyeste laget. Det andre jeg ser er at norskekysten er lang, og det er langt i fra sikkert at jeg finner en båt i nærheten og må derfor legge litt på budsjettet til eventuell transport. Uansett så er det veldig morro å være på båtjakt, finn.no blir hyppig sjekket og jeg tviler på at der blir lansert noen båter for salg uten at jeg får det med meg :-) Syns det norske folk er for dårlige til å omsette Halcoene sine! Lykke til på jakten :-) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 (redigert) Nimbus 3000 har vert tett ned mot planlagt sprekk Redigert 24.Mars.2014 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Pksp Svart 24.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Da er vi i samme "båt" Brym Har selv sett på noen Halco, både økonomi og offshore. Flotte båter det . Er ofte det dukker opp en perfekt en på finn, men så er den i f.eks Harstad, og jeg holder jo til i Sarpsborg. Da ryker iallefall budsjettet på transporten Er jeg riktig så heldig nå, så blir dette en kort jaktetråd. Har jo sett på båt nå siden august, og med det godværet som er nå om dagen så kjenner jeg "stresset" Har iallefall booka båtplass Sitér dette innlegget Link to post
Brym Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Jeg fikk også nettopp båtplass til 31fot så alle forhold ligger til rette. Her er to båter som virkelig var "riktig" priset men som forsvant før jeg fikk snudd meg rundt (jobber offshore). http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46775086&folderId=4192109 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46709684&folderId=4192109 Er spesielt på utkikk etter en Økonomi for å slippe hekkagregat, siden dette er "første båten" så vil jeg ha mindst mulig vedlikehold og mest båtopplevelser. Jeg har hatt min del med vedlikehold og mekking på mine andre billigbåter. Hvis båtlivet smaker så blir det flottere og dyrere etter hvert, men jeg mener at 200.000kr er nok og vel så det til å putte i en båt som inngangsbilett til båtlivet. Greit, om jeg ikke vanskjøter båten totalt så får jeg jo igjen pengene men alikevell er det mye penger for å prøve om noe kan smake :-) Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 24.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Da har du litt og gå på med plass da iallefall. Den nr.2 der tittet jeg litt på også. Men jeg ønsker sofa på uteplassen. Letet først etter båt med fast aksling selv, men har sett mer på drev de siste månedene. Man får bare ta den kosten, koster jo med båt uansett. Men fy flate som du får igjen for det de dagene det er godvær Er enig i det at 200.000 er mer en nok kostnad for å inntre i båtlivet. Som du sier, så vil du jo mest sannsynlig få igjen pengene når du skal selge igjen. Om du tar vare på og holder det vedlike. Har sett en del annonser hvor selgeren har totalt ignorert alt av vedlikehold og krever fantasipriser for prosjektet. Du må ha lykke til på jakten! Sitér dette innlegget Link to post
Brym Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Mulig denne ikke oppfyller alle kravene dine men den så veldig velholdt ut og var greit priset. Hadde det vært en lukket båt så ville jeg ha sett på den selv :-) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47420143&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post
Mckongen Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Ser etter det samme selv. Men diesel og 15 + knop til 150-200 tror jeg blir vanskelig . Jeg for min del har senket kravet på farten til 10+ . Tresfjord 29 ac er en båt jeg har fått mer interesse i etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Her dukket det opp en Marex 27 som er innenfor budsjettet ditt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47381118&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
All In Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Mange tråder som beskriver det du leter etter. Forslag som går igjen er feks: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47186771&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46974461&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46869822&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 25.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Mulig denne ikke oppfyller alle kravene dine men den så veldig velholdt ut og var greit priset. Hadde det vært en lukket båt så ville jeg ha sett på den selv :-) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47420143&searchclickthrough=true Denne har jeg sett på, var ikke helt fan av alt som er gjort av oppgraderinger. Den ligger også et stykke unna. Men ellers en flott båt Ser etter det samme selv. Men diesel og 15 + knop til 150-200 tror jeg blir vanskelig . Jeg for min del har senket kravet på farten til 10+ . Tresfjord 29 ac er en båt jeg har fått mer interesse i etter hvert. Tresfjord 29 er jo flotte båter. Har tidligere vært inne på tanken selv. Lykke til i jakten videre :) Her dukket det opp en Marex 27 som er innenfor budsjettet ditt http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47381118&searchclickthrough=true Den ble jeg tipset om av en annen her på forumet tidligere. Den er jo kjempeflott, men litt langt unna. Skal vurderes om ikke Scand 26CC som jeg skal se på blir aktuell. Mange tråder som beskriver det du leter etter. Forslag som går igjen er feks: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47186771&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46974461&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46869822&searchclickthrough=true Alle forslagene der er sett igjennom tidligere. Må vel si Marex Holiday og Nidelven er de to mest potensielle. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Alle forslagene der er sett igjennom tidligere. Må vel si Marex Holiday og Nidelven er de to mest potensielle. Den Nidelven bør jo være en super kandidat ! Er selv Marex-mann, men denne Nidelven må jo være en topp-kandidat ! Nye gardiner, trekk på puter i cabin samt litt morsomt treverkrenovering. Det er jo bare kosejobb. Om maskinen er godt vedlikeholdt er jo dette en av de beste som er laget også ! Sitér dette innlegget Link to post
Brym Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Den Marexen har ligget for salg en stund, er det noen grunn til det? Har kikket på den selv og synes den ser kjempeflott ut. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46974461&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 25.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Den Marexen har ligget for salg en stund, er det noen grunn til det? Har kikket på den selv og synes den ser kjempeflott ut. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=46974461&searchclickthrough=true Det er båt som burde ligge til max 150', det er nok forklaringen. 180 er for mye for denne etter min mening. Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 25.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2014 Den Nidelven "sprenger" budsjettet mitt, men om båten jeg skal på visning på til torsdag ikke er aktuell. Da skal jeg ha den litt på lur. Veldig fin båt, og alt kan prutes Syntes selv denne Marex holiday`en er litt for høy i pris. Enig med Worry II angående prisettingen. 150.- burde være maks. Båtjakt er morro, men også litt frustrerende Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Jakten er over for min del. Kjøpte meg en scand 26 cc for 40 min siden :) Sitér dette innlegget Link to post
Brym Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Gratulerer :-) kjempekul båt! Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Takk takk! Gleder meg til å hente den :) Sitér dette innlegget Link to post
Slangemannen Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Gratulerer med båt. Håper du har kjøpt den i Nord-Norge så vi har mere å følge med på her Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Takk for det! Blir nok ingen lang hentetråd detta, knappe 2 timer over fra Tønsberg til båtplassen min i Skjeberg Men det var jaggu godt og få oppdatert profilen min med en båttype nå Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Gratulerer med stilig klassiker, Pksp ! Vi venter på bilder ! Sitér dette innlegget Link to post
Mckongen Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Grattis :) Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Takker og bukker :) Forsøker og legge inn et bilde jeg tok istad. Får den da ferdig servet og med nytt bunnstoff på vannet ved henting. Gleder meg som en unge. PS. Det ble en bursdagsgave til meg selv, da jeg runder 29 idag Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 (redigert) Gratulerer med båten, ikke dagen.. 29 er ingenting ! :-) Ta sort bunnstoff ! Redigert 27.Mars.2014 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pksp Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Hehe Er sort bunnstoff bedre enn eventuelt blått? Klarer nesten ikke vente jeg Sitér dette innlegget Link to post
