nomen Startet 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2014 Mellom stevnlageret bak ved propellen og pakkboksen som sitter i motorrommet,ser det ut til at det er en kobber/messing hylse/rør som akselen går inni. Her står det etter hva jeg kan skjønne vann hele tiden,og er et potensiellt lekkasjepunkt. Hvordan skal man kontrollere at dette røret ikke er tæret opp innvendig til ett kritisk nivå? Da må en isåfall ut med akselen og greier,synes det blir for ille og demontere så mye,bare for å "se". Samtidig kan de jo oppstå en alvorlig situasjon hvis dette slår lekk. Er det noen erfaringer rundt dette? Mulig jeg er vel "paranoid" her,men jeg er uerfaren når det kommer til båter med fast aksel. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Ankerdrammen Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Hei.Står det vann i hylserøret har du lekasje allerede.Her skal det være fett eller olje.Er det en våt flekk under propellen dagen etter opptak er dette et tegn på lekasje. Sitér dette innlegget Link to post
Luka68 Svart 24.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2014 Hos meg så er hylserøret fulle av vann hele tiden. Jeg har kuttleslager bak og en pakkboks som har olje smøring. Men jeg har vann smøring i fra motorene som går ut i hylserøret og ut til kuttleslagerene. Men jeg har ikke noen lekkasje.? Sitér dette innlegget Link to post
