Cummins 150hk TD, er dette den positivt omtalte Cummins 5,9L?
Hpdam
Vurderer kjøp av ny bår med en Cummins 150HK Turbo Diesel fra 1989.
Er dette den positivt omtalte Cummins 5,9L, noen som vet.
Ser fra tidligere tråder at det finnes noen Italienske varianter ol, som kanskje har
en noe lavere kvalitet.
Ble overrasket når jeg ser at båten sen sitter i en Snekke på 32fot og 4500kg ikke klarer mer enn
10 Knop som toppfart. Er det rett og slett skrogformen som gjør at den ikke klarer høyere hastighet?
Hadde tidligere en Scand Baltic med 180HK selvfølgelig halvplanende skrog men det hadde jo en
taopphastighet på 24Knop og kun noen få HK mer en Cumminsmotoren. Vekten på båtene er jo tilnærmet lik.
Hvordan snekke er det? Er det en tradisjonell snekke setter skrogformen begrensningene på toppfarten; den blir omtrent vannlinja i meter i knop. ca 10 meter vannlinje blir ca 10 knop i maksfart. Her kan det modifiseres litt med flaps etc, men noe særlig mere fart er ikke å foretrekke på slike skrog uansett, da de kan oppføre seg "ugreit" i særlig større hastigheter. (Ri på kjølen osv.)
