Sags 29 - 6 stk tilsalgs på finn.no!!!
bjoris
Mulig at det er denne som er årsaken? Nye Saga 315.
Bilde
Saga 29 Ht ble kåret til årets båt 2004 av MotorBoats Monthly.
Bilde
Saga 315 er testet i samme blad denne måneden, og den får ikke like god score som 29HT - først og fremst fordi den er mer trangbodd i og med at den har åpent akterdekk. Men dette er jo engelskmenn da- de har jo andre preferanser enn oss. De lager jo Sealine, Fairline, Sunseeker, Princess og sånn :rolleyes:
Og det negative i så måte er .... ?? Merkene du nevner er de største beste eksponentene for moderne kunst i vår høyteknologiske verden ... det vi får lokalprodusert her hjemme er mer på nivå med "brukskunst" ... :yesnod:
Just kidding. :lol:
Redigert av Skipper_Worse (see edit history)
Kanskje du skulle ha selvlensende dørk i kabinen? Bare pass på å ha litt stor diameter på utløpende så glir pølsebitene lett ned når ungene  :puke:
:cheers:
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, i helv.ede heller, får de den typen tendenser er det marsjordre, rakt på akterdekket med trynet utenbords. Ingen nåde. Skipper Worse kan være grusom og nådeløs, når omstendighetene tilsier det og rimeligere alternativer ikke antas å kunne fungere etter samme hensikt eller gi samme resultat, eller hvor behovet for en rask avgjørelse medfører at alminnelige hensyn til høvisk atferd kan tilsidesettes.
På den annen side er de Worseiske chrapyler aquatiske av legning (to av tre har allerede gjeller) og de er i sitt rett element når det bølger litt. Så det er neppe noen fare.
[quote=Skipper_Worse,01.04.05 23:07]
Da jeg var unge og ble sjøsyk var det streng beskjed om å holde kropp og hode innenfor rekkene, dette av sikkerhetsmessige årsaker. Spy i bøtta, på dekket eller la det være. Var været virkelig dårlig så var det å holde seg i lugaren med en bøtte. Nå var dette riktig nok i en sjark som min far drev fiske fra så det var ikke noe fine tepper og plys der men moralen må være at er været dårlig med mye bølger har ikke et barnehode noe over rekka å gjøre :diving:
Redigert av jonkare (see edit history)
Bilde
Godt mulig! Ihvertfall en flott båt med bedre plass enn Saga 29. Mine to brødre i Lofoten har nettopp kjøpt en slik Saga 315 i lag. De bruker ikke båt så mye så derfor deler de på utgiftene og arbeidet. Ikke dumt. Jeg har allerede fått beskjed om at jeg har båt disponibel når jeg kommer til Lofoten :yesnod::cool::sailing:
eysteind Postet 02.04.05 15:36
Snakket med en her i området som kjøpte en ny saga 29 i fjor. Han har nå solgt denne og kjøpt den nye 315. Årsaken var at han synes saga 29 var veldig "travel" å styre og var ikke fornøgd...
Noen må ha en unnskyldning å komme med når de bytter båt.
Dette er den mest kursstabile halvplaner jeg har ført.
Tror også at 29 og 315 har samme skrog, men annen avslutning bak i forb. med badeplattform.
Hei.
Litt af forklaringen er nok den nye erstatteren Saga 315, og en annen at det er produsrt/produseres mange av denne modellen. Se hva som ble skrevet i "Vi Båtägare" tidligere i år.
Bilde
Lars H.
  • 4 måneder senere...
Hei
Noen kommentarer til ett gammelt innlegg, siden jeg har Saga 29 selv og har hørt om en del av 2004 kullet som har hatt trøbbel med styring, noe jobbing.
Min Saga 29 var slik i konvoien fra Selje, noe jeg klagde på og feilen ble funnet til å være for lang eksoskappe akter. Denne ble kappet og behandlet, båten har gått som støpt siden, lange strekk på en rett snor uten å røre roret.
Vedr. båten for øvrig burde kanskje Saga se på skroget til Viknes som med ett halvplanende skrog klarer fint 25 knop uten å " plane på kjølen".
For de rolige turer på sjøen er båten helt topp for opptil 5 - 6 personer
Heda :sailing:
............. Merkene du nevner er de største beste eksponentene for moderne kunst i vår høyteknologiske verden ...........Just kidding.  :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Vel ... mener vel ar Riva, Ferretti gruppen, Mocchi, AZ, Maiora osv., ligger noen hakk fremforbi disse da ... muligens subjektivt, men Engelskmennene strever fremdeles opp mot Italienerene her....
<{POST_SNAPBACK}>
Viknes 1030 greier fint 25 knop. Men Viknes 880 har vel mye samme fartsområdet som Saga 315, maks. ca. 23 knop, marsjfart en 18 - 20 knop. Kanskje trives Viknes 880 best i marsjfart 16 - 18 knop?
Hvordan oppfører en Saga 29 seg i "kulingsjø"?
Det er vel greit nok i og for seg å ha fartspotensiale rundt 25 knop, men den farten går man vel helst med hvor man er kjent? Man kan vel ikke navigere sikkert selv med plotter når man går så fort i ukjent innaskjærs-farvann? Det er jo noe som heter drivstoff-forbruk også. Så kanskje er 16 - 20 knop greit nok?
