Fjerne B60 gjennomgående svinger
abbor
Jeg må fjerne en Airmar B60 gjennomgående svinger fordi jeg skal erstatte den med en bedre.
B60 er en svinger som er utformet som en bronse skroggjenomføring som krever 60mm hull.
bilde
Brukte nok desverre litt for mye Sikaflex 291 da jeg monterte den. Trenger nå noe som løser sikaflex, men ikke gelcoaten.
Mine kontakter på THT anbefaler Debond Marine Formula, men tviler på at det er tilgjengelig her. Og ikke ser det ut som at det kan flyfraktes heller.
http://www.downwindmarine.com/Debond-Marine-Formula-Adhesive-Cleaner-p-90891146.html
Det jeg finner her hjemme er Casco Seal Remover. Noen som vet om den tar Sikaflex og hvordan er den for gelcoaten?
http://www.casco.no/index.php?contentID=130&productID=3060
Hei Abbor.
Eg kjenner ingen løysemidlar som fungerer på Sicaflex utan å skada glasfiber / coat.
På tilsvarande jobbar har eg brukt kniv med smalt blad og tolmodighet.
Reknar med at du har tilkomst til svingar inni båten? Då vil du klara å få laus mutter og skive med litt forsiktighet, deretter kan du kutta fuga mellom gjengepartiet på svingar og skrog.
Til slutt er det fuga mellom ytterflens og skroget. Det burde gå greit.
Jeg kjenner ikke til noe middel som løser opp Sikaflex 291 ute samtidig å skade skroget. Er redd du må ta tålmodigheten til hjelp her. En tynn pianostreng vil kanskje hjelpe deg å få kappet under skive/mutter slik at disse kan løsnes. Så må du fjerne så mye du kan med en skarp, tynn kniv.
Sett så svingeren under press innenfra og se om du kan få lirket pianostrengen inn mellom skrog og flens på svinger ute.
Det pleier å gå med litt tålmodighet.
Det er sølt mye sika oppover gjengene det er min største bekymring. Takk for tipset om det nye produktet hos Maritim.
Den nye svingeren er mye større enn den gamle slik at hullkoppen til den nye har bra klaring utenfor flensen på dagens svinger, men jeg antar det er håpløst å bruke hullsag uten senterboret. Funderer på om det kan være mulig å lime på en trebit på svingeren og trekke borret langt tilbake slik at jeg kan borre uten å komme i kontakt med det akustiske vinduet på svingeren.
