Montere nye flaps på de gamle på Summer Family
Roger og Olina
Har nettopp fått laget 2 stk nye flaps som jeg skal montere under de eksisterende flapsene. Målene er 35x39cm. 3mm rustfritt. Ble i grunnen litt overasket over hvor tunge de ble.
Så nå håper jeg bare at disse cylinderne klarer disse. Noen som erfaring om at dette gikk til "nisseland"? Mener, at cylinderne ikke klarte å hanskes med påmonterte flaps på de gamle...
Legger ved ett par bilder...
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53196/fl3.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/53/53196/fl1.jpg
Redigert av Roger og Olina (see edit history)
Takk for det Sæbø. Det var etter jeg hadde lest ett innlegg fra deg jeg bestemte meg for å prøve ut dette. Så vidt meg bekjent, så er det ikke noe galt med pumpe osv. Men ble som sagt litt overasket over vekten på disse. Så ble litt redd for om jeg kom til å ødelegge pumpe og sylindere med å montere disse på.
jeg mener at jeg tapte mer enn 0,5 knop, og at den ble mer vinglete når den brede rumpa kom opp av vannet og det smale forskipet ned i vannet i det fartsområdet jeg brukte båten
men hvilket fart oppnår du i dag, da? jeg hadde maks på ca 16,5, og marsjet på omlag 12 knop når jeg dannet meg forannevnte oppfatning. Dersom du opererer i et annet fartsområde kan det jo være at du opplever det annerledes. I 16 knop kom den ganske godt opp av vannet. Men det er jo ikke så mange av disse med motorisering som gjør at det er noen fartsbåt.... Ser at flere har på sine P35 laget permanente flaps/skrogforlengere for å øke løftet. Det finnes vel også en tråd her om en som lagte side-skjørt på en Nordan, så det er mange som arbeider kreativt for å oppnå noe.
Men skal du opp og frem i fart er vel bytte til annen motor det eneste reelle alternativet. Det er jo plass til ganske stor og volumiøs motorisering til at skrogets potensiale kan tas ut.
