Nidelv-28 Startet 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2014 Hei Som headingen sier så ønsker jeg noen forslag til oppussing av badeplattformen. Pr.dd så ligger det limte teakstaver på ca 5-7mm tykkelse og ca 40mm bredde med ca 5mm nater. Skal jeg legge nytt teak? Andre treslag? Plater (visst mulig)?? Bilde viser dere hva jeg har... https://baatplassen.no/bildearkiv/39/39404/badeplattform2.jpg Fint om dere har noen tanker rundt pris, samt arbeidstimer... (evnt om dere veit noen som gjør alt fix ferdig :-)) Setter pris på gode ideèr! Link to post
Julie III Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Ser bildet bare på tlf. Er det lyse nater, eller er de borte? Ellers ser det jo fint ut på bildet. Trenger bare en omgang med pussemaskin og evnt nating? Link to post
Nidelv-28 Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Natene er slitt ( lyse nater) samt at teaken spriker og løfter seg noen steder :-( Link to post
Julie III Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Så teaken er ødelagt ja... Hvis du vil ha ny teak, hør med Sandøy Båtdekk. De lager ferdig laget paneler med teakstaver. Du limer disse på båten selv. Ok pris. Ellers kan du jo gjøre som jeg skal nå, bruke Isiteek, som du limer selv. Ser flott ut og er vedlikeholdsfritt. Evnt Flexiteek som er det samme, men laget som ferdige paneler. Andre alternative tresorter har jeg ikke erfaring med Link to post
Nidelv-28 Svart 27.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Har du noen priser på f.eks flexiteek?? Hva koster det?? Regner med at det er billigere med det enn orginale teakstaver fra sandøy?? Har du noe kjennskap til kvaliteten av dette?? Link to post
Julie III Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Ekte teak fra Sandøy til min plattform var 11200,- Flexiteek ferdig laget til min plattform ble estimert til ca 15000,- Isiteek er estimert til ca 4-5000,- til min plattform. Har fått med meg prøver på Isiteek hjem. Har forsøkt å skrape, søle, trampe osv. De gangene det blit hakk eller flekker som ikke går av med såpevann, pusser man lett med 60 kroning papir... Er fler her inne som har dette. De kan sikkert svare bedre enn meg på kvalitet. Link to post
Eureka Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Sandøy båtdekk har stadig annonse på finn. Bl.a i dag. Ferdig panel med 4 mm syntetisk teak 3x1,3 meter 2900 kr. Link to post
Julie III Svart 27.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2014 Men det er kun plater. Så kommer endebord, bredere bord til detaljer, samt lim i tillegg... Ender fort opp mot samme sum og vel så det. Og holder det med 3m bredde til denne båten tro? Men nå vet ikke jeg om det ene er å foretrekke fremfor det andre... Verd å vite om forskjellen på Flexiteek og Isiteek, er at Flexiteek blir sveiset sammen med en spesialpistol. Den er også 1mm tykkere enn Isiteek og kan fåes i flere fargenyanser. Isiteek lages paneler selv ved å lime sammen strimlene (2spiler) med spesiallim. Den fåes kun i en fargenyanse. Lykke til med valget! Link to post
NilsPils Svart 28.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2014 (redigert) Nidelv 28. Det teakdekket ditt er desverre laget av veldig dårlig egnet teak som sannsynligvis også er i tynneste laget. Du ser av tegningene på overflaten at det for det meste er flaskskåret tre. Kantingen og detaljene er heller ikke laget profesjonelt. Dette ser veldig hjemmesnekret ut. Personlig ville jeg fjernet alt og lagt ny ekte teak. Den kan legges rett på underlaget eller leveres som plate som du limer på selv. Begge deler bør virke bra, men du må i tilfelle sørge for å få riktig skåret kvalitetsteak som egner seg til utvendig båtdekk fra en som forstår seg på båtteak. Jeg ville valgt større tykkelse og noe mindre bredde. Dersom jeg skulle gjort det selv ville jeg lagt 10 x 36 mm staver i epoxy og fuget med elastisk fugemasse. Men det bør ogå være et godt alternativ å lage en mal og få det levert som ferdig fuget plate. Selv om mange ikke vil være enige, vil jeg ikke fuget med epoxy på utvendig dekk. Dersom du vil ha uekte teak: versågod, det er ditt valg! Redigert 28.Mars.2014 av NilsPils (see edit history) Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
