Montering av whisper generator- høyde på separator over vannlinje
Adland
Holder på å montere (mastervolt) whisper sq6 generator i min NW 370..
Om eg får plass til den så blir det veldig bra, men ser at det skal være minimum 60cm fra vannlinje og opp til toppen av eksos/kjølevann separator..
Her greier eg kun ca50 cm pga høyde i motorrom.
Er denne høyden kun satt for å unngå at det skal skylde inn vann gjennom eksos ved gange/sjøgang???
I så fall burde det vel gå bra....
Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen....
