På leting etter båt for 2014, Joda 8100, Scand Baltic el.lign.
Skuddet
Hei, jeg er en båtamatør som håper på litt hjelp :)
Er oppvokst med liten båt, og har en Hanto 24 nå (3. sesongen), men ønsker oss litt "mer" båt for 2014 sesongen. Syns Hantoen er en ok båt, men syns den er for liten, for saktegående og litt lite sjøsterk.
Ønsker litt innspill på mine utvalgte, og forslag til flere kandidater.
Har sett på finn en stund, og har sett meg ut disse:
Den som passer best tror jeg er Joda 8100 (TC eller Family) men det ser ut at det er veldig få slike til salgs av en eller annen grunn)
ellers:
Scand Nordic eller kanskje Baltic
Scand Adriatic (litt skeptisk til gammel båt med drev)
Skarpnes 30
Ønsker/Krav er:
Turbåt, brukes til både dagsturer og lengre turer med utgangspunkt Sandefjord
Budsjett rundt 300-350 båtpenger
27-30 fot
Grei å manøvrere (Kona bruker båten litt "alene" sammen med ukyndige venner) + for baugpropell
Soveplass til 4+ (Kan godt ha akterkabin)
Marsjfart minst 12+ knop
Stor uteplass. Trenger egentlig ikke noen stor spiseplass inne (Her syns jeg Joda 8100 ser veldig bra ut)
Brede dollbord eller egnet luke i front så vi kan få inn bikkja (type litt stor) forfra (Joda har stor luke)
Bad med toalett (dusj er ikke viktig)
Er handy og skrur selv, så er ikke redd for gammel båt
Tror det var alt...
Hvis noen har gode forslag, så kjør på!
Scand baltic tror jeg er mye båt, men det tror jeg forutsetter at en finner en som er 'riktig' i løsningene for deg.
Disse begynner å bli gamle og manglende vedlikehold kan gjøre seg gjeldende. Dette gjelder vel de fleste av 80talls båtene.
Agder 840 er også en båt jeg ville tatt med i søket. Skarpnes 30, Tresfjord 29ac, mye spennende...
Mønøvrerbarheten blir god med baugpropell selv om en har akselbåt. Det kan jo uansett installeres om det mangler.
Vi har nettopp kjøpt båt selv, riktignok i en lavere prisklasse. Tok med fruen på tur og 'prøvde' båtene. Seng, bysse, toalett++++ Det er rart hva man ser når man har med seg sin bedre halvdel på båtjakt. Vi endte opp med noe ganske annet enn det vi så etter.
Edit: Her vi enige ser jeg!
Redigert av valvolainen (see edit history)
Jeg har tidligere eid en Master820 som vi var veldig godt fornøyd med og som jeg tror kan være et bra alternativ her, men den bør ha som du ønsker baugpropell
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Takk for svar har sett litt på forslagene, og tror jeg fortsatt heller mot disse:
Personlig så syns jeg Balticen ser ut som en veldig kjekk båt, det samme med nordic, men den blir kanskje litt trang samt at pantryet gjerne helst kan være "ute"
Hva må man forvente å betale for en grei Baltic? Litt vanskelig å bedømme når det ligger så få båter ute. Burde vel over 200hk får å få litt løft? Ser det ligger en til 400k på finn med stor nyere motor og gir noe jeg tror kan lønne seg selv om prisen kanskje er litt stiv?? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47353318&searchclickthrough=true
Holde fortsatt også en sterk knapp på joda 8100, men det kommer jo "aldri" noen til salgs. Hva kan man forvente å måtte betale for en slik med "stor nok" motor? Kona syns ihvertfall den ser veldig fin ut, og har en del praktiske løsninger med bla stor luke i front og senger som kan ligge oppredd hele tiden.
Skulle gjerne ha sett disse båtene "live", så hvis noen har en Joda 8100 eller Baltic/Nordic i Vestfold og kan by på en titt så hadde det vært topp!
takk igjen!
Hvis dere liker Joda 8100 ville jeg helt klart sett på Marex 32 Friendship, som etter min mening er en av de peneste snekkeformede båtene som har blitt produsert. Ligger en meget pen en ute på finn nå (men åpenbart lekkasjer i vinduene i akterkabin...). Litt dyrere enn de siste jeg har sett, men også mye penere og med ny motor.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47444254&searchclickthrough=true
JODA 8100 er en flott hurtigående snekker som tåler mye motor. Den har ett undervannskrog som er beregnet for fart og med lite kjøl. I tillegg er den fin å se på og antageligvis dekker den deres behov. Alf Jensen er konstruktør for denne. Han har også konstruert Baltic en og en rekke andre modeller fra Scand og JODA ( egentlig de fleste) lykke til, finn deg en med minimum 120 hk.
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Jeg hadde gått for en Skarpnes 30. Stor flott båt med akterkabin og god plass.
Helt tilfeldig har jeg også en tilsalgs.... Bor i Drammen. Send PM om det er interessant
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Jo, helt enig så jeg ville sagt at verdien av motor og elektronikk må settes til nærmere null. Det betyr ikke at det nødvendigvis må byttes med det samme og kanskje er det gjort mye med motor men den så ikke pen ut så jeg ville beregnet meg en nyoverhalt motor og gir samt ny plotter før jeg handlet, men resten av båten står ikke veldig tilbake for en ny tilsvarende. Ellers liker jeg konseptet i denne størrelsen båt. Ikke snekkefart og rulling, og ikke solsengbåt med "langt panser". Hehe :-)
Om du vurderer Joda 8100 med aktercabin pga. Barn, så bør du teste ut båten med å gå akterover til jolle og barn. Jeg synes den er rett og slett ubrukelig der. Lite plass og lite dolbord å gå på. Kan ikke sammenlignes med en Baltic eller Skarpnes 30
Det nevnes Nimbus 3000. Her eid en slik og er vel beste båten vi har hatt i den klassen
