70hk johnson, hva er symptom på slitt reed ventiler?
skar3
For å ta en skjekk på reedventilene kan du se om motoren puster ut av forgasserene når du kjører på starteren. Eller om du skrur ut pluggene og dreier på svinghjulet, du burde kjenne veivhuskompresjonen da. Det er verdt å merke seg at en motor med ødelagte reedventiler er fryktelig vanskelig å ha med å gjøre så jeg tror nok som Ivar her at problemet ditt ligger i tette forgassere.
påhengerforgassere har gjerne noen passasjer som kan være vanskelig å få gjort rene - det som da kan funke er å få vasket de i ultralydbad
hadde det vært noe annet i bensintilførselen så skulle du også merket det på høyere turtall
Spor opp en manual med innstillingene på tenning og forgassere...
  • Rens forgassere.
  • Ta ut og sjekk reed ventiler, se etter skader på disse OG på pakninger rundt disse
  • Bytt plugger
  • Juster tenning etter boka ( start med lav tenning )
  • Synkroniser forgassere med tenning ( tomgangs turtallet bestemmes av tenning og blande skrue på forgasser )
  • Juster så åpnings tidspunkt på forgassere i henhold til tenning.
Reed ventilene skal være rene og hele, hvis du tar dem av kan selve reedblokka planslipes ved hjelp av ei glassplate og litt fint slipe papir.
Det kan tolereres litt glippe imellom reed blokk og selve ventilen ( se manual for spec )
OBS pass på at selve reed plata blir montert SAMME VEI som den satt, IKKE fall for fristelsen å snu denne for at den tetter bedre andre veien ( vil da brekke fortere pga material tretthet ).
En kjapp test for å sjekke funksjonen på reed ventilene er å starte motor, hold et visittkort litt forran selve åpningen på forgasseren ( eventuell boks forran disse må fjernes )...
Tetter reed ventilene dårlig VIL motoren spytte ut bensin av forgasserene, hold kort forran, se etter bensin på kort ....
Arne Kjetil
