Arildo85 Startet 29.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2014 Har en Mercruiser 5.7 v8, 99 mod, syns d minker litt på drive oljen på ekspansjonstanken og såg antydning til vanndråper i den, noen tanker eller tips? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 29.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Det mest vanlige er å sjekke at det ikke lekker fra påfyllingspluggene (den øverste som lufter og den nederste til påfylling på drevet. Ta ut, bytt pakning på begge. Har du sjekket at overføringen fra transom til drev der det skal ligge en pakning/O-ring som skal tette slik at det ikke blir lekkasje. Ved defekt o-ring vil det kunne renne ut rett ned under drevet. Vil ikke syns fra siden på drevet. Legge papir under drevet og se om det lekker? Deretter kan du trykkteste drevet.Men det bør syns om det svetter olje. Vanndråper er vel kondens etter sommerens varme luft. Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 29.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Takk for svar :) ! Såg at d låg litt olje i vannet rundt båten etter bruk. Så må vell ta den på land å se:( men du mener det er o ringene på påfylling og lufteskruene som er dårlige ? Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 29.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 det er disse som får slitasje - dvs de skal byttes ved påfylling (hvert år) og det "glemmer" man ofte. Og de er forbløffende ugreie å bruke om igjen. Og få til å tette godt. Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 29.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2014 Okei da skal de byttes . Takk igjen for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Luco Svart 30.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2014 Husk at etter olje skift kan luft komme opp i tanken og olje ned i drevet som ser ut som forbruk, men det stabiliserer seg ut over i sesongen Sitér dette innlegget Link to post
Arildo85 Svart 31.Mars.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2014 Ja men har sett at d har vært litt olje liggende rundt båten etter bruk? Sitér dette innlegget Link to post
