Jeg trenger ny vifteovn i båten, men hva skal jeg velge?
Lars H.
Hei.
Jeg har en Adax vifteovn i båten som begynner å trekke på årene, over 30 år gammel. Den funker, men lagrene begynner å bli slitt slik at den støyer for mye. Jeg har nylig åpnet den og sjekket at alle ledninger innvendig er 100% OK. Men hva anbefaler dere som ny ovn?
Jeg har følgende krav/ønsker:
- må være i metall, ikke plast som kan smelte og ta fyr dersom viften stopper og overopphetingsvern ikke slår ut.
- må være liggende slik at den ikke kan velte
- mest mulig stillegående (den jeg har nå er svært stillegående på laveste trinn)
- faste innstillinger for effekt
Når det gjelder det siste punktet, har den gamle tre faste trinn, 650W (med lav viftehastighet), 1350W og 2000W. Å kunne sette den på feks. 650W uten at den da via en termostat veksler mellom denne effekten og max effekt på feks. 2000W, er viktig for meg når jeg ligger med landstrøm og har lite effekt å gå på som feks. her ved Oscarsborg der hovedsikringen går stadig vekk når det er kalt og mange om strømmen.
Her bilde av den gamle traveren.
bilde
Lars H.
pt. Oscarsborg
Er svært fornøyd med Ceramic 2000. Hadde et par rimelige vifteovner som røk i tur og orden ,og er nå kjempefornøyd med denne. Har en sånn eco-innst.,og trekker da max650w mener jeg. Kan styre viftehastighet manuelt om ønskelig. Har veltesikring. Det finnes noen billigversjoner ,og de kjenner jeg ikke til. Jeg kjøpte en ekte.....(tror jeg).
Vel, et raskt søk på denne ovnen ga her på BP dette:
Har et problem med varmeovnen (vifteovnen) av type Thermal 2000 Ceramic ettersom den vifter kun i perioder (høy støy) og avgir ingen varme. Dette er 2. gang jeg har fått problemer med den etter å ha byttet inn den tidligere ovnen av samme type som hadde et annet problem den gangen (bryteren gikk i stykker).
Så jeg er litt betenkt. jeg ser at den har et trinn på max. 450W, og det er bra, men max effekt på 1500W er i minste laget.
Andre forslag? Ovnen vil hovedsakelig bli brukt under oppsyn, men vi kommer også til å forlate båten innimellom for å lufte skipshunden.
Vel,hadde en 10-15 år gammel vifteovner hjemme,og denne holdt ikke mange turene i båten før det kom skrikelyder fra lagrene.Ble sjøsatt.Kjøpte en ny til 199,- og denne fulgte etter med samme symptomene. Ceramicen lever på 2.sesongen,men man vet aldri. Ble anbefalt denne av en annen fornøyd bruker,og den ville blitt erstattet av en ny make om den hadde tatt kvelden nå. Dette er bare min erfaring,og ikke noen kampsak fra min side om det skulle virke sånn.
Jeg finner disse to hos Biltema, og begge har to trinn, 1000W og 2000W. Men laveste trinn må ikke være mer enn 700W.
bilde
Jeg har en utmerket Defa kupevarmer jeg kunne brukt i båten (bruker den jo kun i bilen om vinteren). Den har greie effekttrinn, men støyer som et helv , ,e.
Jeg har 2 stk. av denne vifteovnen Lars og de er veldig bra. De har muligheten til forskjellig effektuttak på elementet og trinnløs viftemotor hastighet. De går og går og har veltesikring. Om ETT medlem har dårlig erfaring så kan jeg fortelle om at jeg kjøpte 20 stk. som jeg leverte ut i båtforeningen uten klager(jeg viste den frem til folkene jeg kjenner best i båtforeningen og la ut for dem ved kjøp da jeg var forbi forretningen) og ingen av dem har klaget i ettertid. Tvert imot så er de velfig fornøyde med denne ovnen.
http://ww.marineshop.no/opplagsutstyr/opplagsvarme/varmevifte/varmevifte-keramisk-230v--1500-w--115005-p0000164887
Jeg er ikke så sikker på at du har behov for 2000 watt. Det er vifta som sørger for distribusjonen av varme og det er viktig at den har muligheten til å kjøre masse luft ved behov !
Jo, jeg ønsker 2kW. Nå er det +4gr. ute, og da er det så vidt det holder med den effekten i en kalesjebåt. Den linken din funker ikke, men er det den ovnen som ble foreslått tidligere, Ceramic Thermal 2000 du mener?
