Jeg trenger ny vifteovn i båten, men hva skal jeg velge?
Lars H.
Er det en termostat koblet til hjulet på siden ?
Angående termostaten, så er det et hjul som vist på bildet. Ellers ble fruen svært godt fornøyd da hun fikk høre hvor lavt støynivået var.
bilde
Termostaten er "gull", det er mangelvare på Ceramic og Thermal 2000 for den saks skyld(som jeg er rimelig sikker på er samme fabrikat).
Når temperaturen er ned mot null om natten slik det var sist helg og er meldt til helgen, bruker jeg vifteovnen på svak varme om natten uten å nøle. Sist helg tror jeg det hadde blitt ganske kjølig i vår "kalesjebåt" uten vifteovnen på 650W gjennom natten. Kun +12 gr. inne om morgenen var kjølig nok, men ved å sette ovnen på 2kW samtidig med Ebern (2kW) da jeg sto opp, ble det fort godt og varmt.
Nei, jeg er forsikret i Gjensidige og så langt jeg har sett har de ingen slike detaljer om vifteovner i sine vilkår. Og du har rett når det gjelder Max. Om natten ligger han mellom oss i akterkabinen, med åpen dør derfra.
Det er ikke slik at Gjensidige har gått ut med noe forbud mot andre vifteovner, ei heller har de spesifisert at det kun er denne som er tillatt. Det de imidlertid gjorde for noen år tilbake var å gå god for akkurat denne modellen for å ha noe å svare når kunder lurte på hva slags ovn som var kurant for bruk i båt, og da spesielt i opplag.
Likevel kan det jo være greit å ta lærdom fra deres studier: ovner med keramisk element og veltesikring har noe for seg.
  Euklid skrev On 1.4.2014 at 18.06:
Rett det, en kan bruke hva som helst under tilsyn. Det er vel det en diskuterer?
Men bare varmeovnen Thermal 2000 Reeko, model ER887E med ukentlig tilsyn ifølge Gjeensidige
eller på om natten.
Flyttbare varmeovner er i utgangspunktet beregnet for bruk uten tilsyn, men etter flere rapporter til DSB og oppslag i media om hendelser med slike produkter har DSB valgt å oppfordre til at bruk av slike produkter skjer under tilsyn slik at man kan begrense omfanget av skaden hvis uhellet skulle være ute. Redigert av roger-jo (see edit history)
  roger-jo skrev On 1.4.2014 at 18.17:
eller på om natten.
Nå klarer jeg ikke i farten spore opp Gjensidiges skriv om denne ovnen, men har lest det før og er temmelig sikker på at det eksplisitt står at de ikke opererer med noe generelt «forbud» mot andre ovner, kun at de har testet denne ene modellen fordi de ønsket å ha et svar når kunder tok kontakt med spørsmål om bruk av vifteovner i båt. De sier ikke at andre ovner er utrygge eller at forsikringen ikke vil gjelde ved bruk av disse, men en kan jo selvsagt føle seg nokså trygg på å være dekket så lenge en følger en så konkret anbefaling fra forsikringsselskapet.
Å si at en definitivt er «selvassurandør» ved bruk av andre ovner vil jeg våge å påstå er feil. Om dette dekkes av forsikring blir gjenstand for en konkret vurdering av aktsomhet i etterkant av et uhell – og her kan jeg lett være enig i at keramisk element og veltesikring har mye for seg.
(For ordens skyld: jeg har selv en Thermal 2000, men bruker helst dieselvarmer for å holde båten varm – har fastmonterte panelovner for å holde den frostfri mens jeg er bortreist. Ikke er båten forsikret i Gjensidige heller.)
Jeg har hatt Thermal 2000 i mange år og liker den veldig godt. Økofunksjonen med 200 watt (er det vel?) brukes ofte i løpet av sesongen der det er max 500 watt fra landstrømmen. Men en ting må jeg si, og det er at denne er ikke spesielt stødig. Den velter lett ! Greit at den har veltesikring, med det skal Adaxen ha til sin fordel, den er mye stødigere ! (men mangler veltesikringen)
Ja, Adax'n er stødig virker det som.Den har ikke veltesikring, men overtemperatursikring mot tildekking. Så skulle den velte på "nesen", burde vel denne sikringen slå ut?
Overraskende lite motforestillinger mot vifteovn i båt!
Jeg bruker aldri ovn med vifte om bord, dersom jeg er sovende eller fraværende.
Bruker gjerne strøm til oppvarming, men aldri med vifte når vi sover.
Bruker heller aldri dieselvarmer om natten.
Adax ovnen er en god ovn med lite støy, men viftefunksjonen er forbeholdt dagtid/våken tilstand.
