Jeg trenger ny vifteovn i båten, men hva skal jeg velge?
Lars H.
Har 5 stk. røykvarslere + CO2 + propan/gass alarm så føler meg sånn noenlunde trygg men det er viktig å sjekke jevnlig allt utstyr. Helt sikker kan man aldrig bli
Der sier du noe, jeg må få meg en røyk/brannvarsler. Jeg har CO varsler. Men så kommer spørsmålet: Hva velger jeg? Med en så liten og kompakt båt som en Saga27 vil jo alarmen ule stadig vekk når to mennesker damper og røyker inne, og noen form for avtrekk har jeg ikke over kokeplassen heller. Gassalarm trenger vi ikke, har ikke gass ombord og skal heller aldri ha det.
Noen som har funnet en pålitelig varsler som kan slås av og på enkelt slik at den kun er på om natten? På dagtid har vi øyekontakt over hele båten.
Lars H.
Det er kanskje ikke godt nok i ditt tilfelle, men en del røykvarslere kan "mutes" for ti minutter om gangen når de går av ... bl.a. varsleren som ble trukket frem her på Båtplassen for et par år siden - http://www.tryggogsikker.no/html/461.html
Champix virker bra (egen erfaring) og sparer deg for masse penger som heller kan gå til dill til båten :wink:
Så vidt jeg husker fra et foredrag hos brannvesenet skal de optiske varslerne være bedre egnet enn de ioniske for rom det røykes og lages mat i. De er generelt mindre nøpne for menneskelagd røyk.
Lars H.
Fikk et reisesett på jobben , vekkeklokke, lykt og røkvarsler som jeg har i båten.
Den henger oppunder taket oppe.
​Den har aldri blitt aktivert av sigarettrøyking men, ved enkelte retter i komfyren trer vi på en liten plastpose og en klesklype, fungerer bra.
​De gangene det blir glemt, vippes batteriet ut.
http://www.clasohlson.com/no/no/Reisebrannvarsler/Pr326067000?kb=1&gclid=CIuRkY2VzL0CFcTbcgodhRAAdg
Redigert av roger-jo (see edit history)
Den greien fra CO så jo grei ut. Og da du skrev: De gangene det blir glemt, vippes batteriet ut. fikk jeg en ide. En liten bryter, limt på utsiden med ledninger inn til batteriet! Finner jeg ingen varsler med slik bryter, blir det en eller annen varsler med egenmontert bryter.
Når det gjelder alarm ved steking, har vi da opplevet det her hjemme. Trude hadde glemt å sette på avtrekket på kjøkkenet og glemt døren til stuen og skulle steke noe riktig hart. Og dermed satte spetakkelet inn. Og her var det snakk om ordentlig hyling fra egen sirene, Securitas-opplegg. Securitas ringte umiddelbart, men det overhørte vi. Så, godt under 10min senere hørte vi sirene utenfor, det ringte på dørklokken og noen hamret på døren. Da jeg lukket opp sto det to brannmenn klar med økser til å slå seg gjennom døren mens brannbilen sto klar! Skal si naboene fikk noe å sladre om. Men det var jo en god test. Avtalen var at dersom Securitas ikke får kontakt, varsler de brannvesenet promte. Heldigvis er slik falsk utrykking gratis i følge avtalen.
Nå setter vi alltid på noe som fulgte med som emballasje til varsleren når det skal stekes pannekaker eller annet som kan gi os!
bilde
Ikke vær for "PetterSmart" har opplevd at posen er på dagen etter.
Altfor lett å glemme å slå på bryteren og da kan det gå fort noen dager uten varsling.
Jeg har hatt Thermal 2000 i mange år og liker den veldig godt. Økofunksjonen med 200 watt (er det vel?) brukes ofte i løpet av sesongen der det er max 500 watt fra landstrømmen. Men en ting må jeg si, og det er at denne er ikke spesielt stødig. Den velter lett ! Greit at den har veltesikring, med det skal Adaxen ha til sin fordel, den er mye stødigere ! (men mangler veltesikringen)
Jeg vurderer å bruke en vifteovn på et 12V batteri med inverter (kun som litt ekstra varme når det trengs), og da høres jo denne økofunksjonen på Thermal 2000 interessant ut... Kan jeg få ovnen til å bruke kun 200W med økofunksjonen? På nettsiden står det "økonomi funksjon gir mellom 200W og 500W avhengig av tempraturen i rommet den står i" (altså mellom 0.87A og 2.17A). Går det an å "låse" den på kun 200W?
Jeg vurderer også Adax VV9T
Redigert av kjetillunde (see edit history)
Altså, jeg har egentlig aldri tenkt over spesielt farer med vifteovner.
Har en til to som står på rundt i huset til enhver tid fra september til mai!
Og er jo like kritiskt hjemme som i en båt !
Hvorfor selges vifteovner om de er så farlige?
Bruker en i båten med veltesikring.
Bruker også webastoen. Tenker ikke så mye på co heller!
Har tidligere kjørt langtransport i 9 år og hadde webastoen på 9 mnd i året hver natt 6 dager i uken!
Og det er noen tusen trailere på veiene i Norge som bruker den hver eneste dag. Skjer jo aldri noe!?
Er det mye skremselspropaganda eller er det reelt det som blir skremt med?
Det finnes jo en fare forbundet med alt du gjør fra og spise til og sove?
Men personlig så hR jeg ikke hatt noen betenkeligheter med verken det ene eller andre!
Gass bekymrer jeg meg litt over i båten, har det ute i båten vi hAr nå.
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Strømmen fra inverteren og ut til ovnen blir som du sier helt korrekt 0,87A. Men det er de samme wattene som skal komme fra batteriet. Inverteren bare "oversetter" fra 12V likestrøm til 230V vekselstrøm.den kan ikke generere egen effekt.
Aha, vil det si at inverteren trekker 16A fra batteriet? Pluss tap fra inverteren?
Det er farlig med fyrverkeri også, men man tar forholdsregler for å begrense faren. Det står vel i de fleste bruksanvinsinger til vifteovner at de kun skal brukes mens folk er tilstede? Oftest går det heldigvis bra, men tror det kan være greit å være litt oppmerksom og ta forholdsregler. Jeg synes termosikring og veltesikring er et must i båt, hvis ikke hadde jeg nok stroppet ovnen fast for å være sikrere :wink:
Kjenner ikke noen statisitkk på CO i lastebiler, men husker det var en familie som strøk med i en campingbuss for noen år siden. Dette var en gassdrevet varmer, men likevel. Heldigvis er ikke CO-forgiftning på grunn av dieselvarmere en hyppig dødsårsak, men det er gjerne fordi folk er oppmerksomme på faren og derfor steller godt med varmeren sin..
Ja, så enkelt er det. Og det er mye skal du la det stå på en stund og du ikke har en enooorm batteribank.
Jeg har en batteribank på opp mot 1000A, og da er det ikke noe problem å kjøre vifteovn på inverter en times tid om morgenen for å få lunk på do. Man må jo gjøre alt man kan for å unngå at fruen kan fryse på totelottene sine om morgenen.
ad. planlegging:
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
