TurboCarl Startet 30.Mars.2014 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2014 Hallo alle teknisk kyndige:):). Som tråden sier. Har en båt uten hydraulisk styring. Dvs den er V E L D I G tung på rattet. Er en ganske fersk / uerfaren med temaet båt. Noen her inne som kan hjelpe ? Hvordan gjøres dette ? Hva koster det ?. Mye jobb ? Kan man gjøre dette selv ? Båten er en Yamarin 8910 BR. Dvs midtplassert styrekonsoll. Anyone ? Mvh Carl Erik Tlf 922 97 444 Har undersøkt litt selv, uten noen kloke svar. Holder til i Kristiansand. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 30.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2014 (redigert) Er du helt sikker på at båten er en 8910 BR? Yamarin har nok aldri laget en slik båt. BR har dessuten ikke midtplassert styrekonsoll da det er en bowrider. Så her har vi nok med en aldri så liten spøkefugl å gjøre. Redigert 30.Mars.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
alfaalfa Svart 30.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2014 Først du trenger ikke servo for å få styringen lettere. Hydraulikkstyring består av en rattpumpe og en sylinder. Mengden olje du pumper per omdreining på rattet kan velges. Dermed kan du styre selv hvor lett du vil ha det. Men selv vanlig utgave er lettere enn mekanisk styring. Dette kan du gjøre selv. Du må ha plass bak i motorbrønn ved motoren. Ulike motorfabrikanter skal ha ulik type sylinder ved motoren så du må kikke litt for å finne rett. Og så er de avhengig av motorstørrelse for å tåle kreftene. Det går på opp til 150hk og så over 300...ofte... Du må måle opp rett lengre på slangene som skal gå fra rattpumpen til sylinder på motor. Sjekk http://www.maritim.no/motor-styring/styring/hydraulisk-styring-3 Du kan også gå inn på produsenten av hydraulikkstyring for å kikke litt og lære:http://www.seastarsolutions.com/products/hydraulic-new/ Sitér dette innlegget Link to post
