9,9 hk på aquaquick (rib) inflateable v-bunn 270 blir det for mye?
MaSa
Har anskaffet meg en AQ 270 med v-bunn nå det står max 10 hp på plaketten.
Men ser for meg at en 9,9 yamaha kan være i overkant heftig på denne?
Vurderer en motor fra helt i slutten av 90 tallet 2-takter. Godt vedlikeholdt.
motoren skal veie rett i underkant av 40 kg
Hva er deres meninger om den motoren generelt?
Redigert av MaSa (see edit history)
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Har en Arimar 270 RIB (max 8hk). Hadde en 5hk på, men den ble raskt byttet til en 9,9/15 (25+kn)... En ting er at det er moro å kjøre, men du får lenger aksjonsradius, og den spretter opp i plan med kjærring, unge, meg og alt kjøpt på matbutikken og Systembolaget :wink:
Minuset er at en slik motor er tung å håndtere...
Redigert av Julie III (see edit history)
Jada, mange har denne komboen :smiley:
Føler litt av vekten når du går opp i plan, men ikke ellers.
Har ikke hatt den modellen selv, så vet ikke. Men vær oppmerksom på at en 4-takter kan ikke stues bort akkurat som du vil. Den må legges ned på en bestemt side. Husker ikke hvilken. Men om du skal ha den fastmontert i daviter, spiller det jo ingen rolle :smiley:
Kan anbefale Yamaha 9,9 2t.på det varmeste.
Har en fra 1997 og jeg har kjørt den på både 2,7 og 3,0 meters gummibåt uten problemer.
Siden du ikke nevner noe om barn regner jeg med at farkosten skal brukes av voksne.
Lykke til :smiley:
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
