Glidelåsene i salongputene sitter fast, hvordan løsne?
Lars H.
Hei.
Sitteputene i salongen på båten er tatt med hjem for vask, men glidelåsene for å få av trekkene sitter fast! Selve tennene er i nylon, men glideren i et eller annet lettmetall med en liten bøyle i rustfritt, markert med pil på bildet. Og i et fuktig saltholdig miljø som i en båt, har da selvfølgelig lettmetallet irret og dannet et hvitt pulver.
Så, hvordan får jeg da beveget glideren? Jeg har rugget og vridd på gliderne uten at det har hjulpet. Jeg hadde litt 7% eddik inn i selve gliderne, og etter hvert har jeg fått 2 av 5 løs. De andre sitter bom fast. Jeg har lyst til å forsøke med en dråpe saltsyre i la meg si 10% styrke for å se om det kan løse opp noe, bare det ikke løser opp hele glideren. Selvfølgelig kan det også være tennene i selve glidelåsen som har kommet på tverke.
Men altså, noen som har hatt det samme problemet (og det er jeg sikker på at det er) og har kommet på en smart løsning?
bilde
Lars H.
Om du har en vanlig rustløser som inneholder fosforsyre - så er det ofte i lave konsentrasjoner. Det løser opp alu... men ikke så den forsvinner... Fikk eldre redningsvester med slike glidere i lettmetall til å slippe taket. Men det tar tid og du vil jo ikke ha rustløseren utover i stoffet så du kan ikke bruke mye.
Lykke til!
Så var glidelåsene åpne. Jeg satte en skarp strutrekker inn i senen på gliderne og bente forsiktig slik at det ikke ble så trangt. Så hadde jeg et par dråper 10% saltsyre inn i gliderne med en engangssprøyte og ventet noen minutter rugget så litt og forsøkte å trekke i glideren samtidig som jeg hold godt tak i selve glidelåsen bak glideren. Da kom den et par tenner fremover. Så en liten dråpe tynn olje i i glideren og den var fri, men gikk tregt. Sprayet så hele glidelåsen fremover med silikonspray, og da gikk det greit å få åpnet. Så nå blir det å fjerne pynteknappene og ta ut skumgummien. I morgen tidlig går putene i vaskemaskinen slik at jeg har de på plass igjen til torsdag da det er klart for neste helgetur. Takk for tips og råd.
Det som irriterer med slike glidelåser er at de lages av lettmetall, og at de samtidig har en del av et annet metall. Det burde være mulig å lage selve glideren i nylon nor tennene er i nylon.
