Fjerna navneskilt - plugging av hull i gelcoat
Adland
Har fjerna navneskiltet i hekken på min Nordwest - skiltet var av den tradisjonelle typen i teak, og etter eg kjøpte båten stemmer verken navn eller hjemsted.
Har egentlig mest lyst til å ha utstansede/pålimt navn, men da har eg 6 hull i gelcoaten.
Det finnes jo plastplugger som evt kan brukes, men usikker på om det er holdbart i lengden???
Ser ikkje for meg og begynne med noen permanent løsning med flikking av gelcoat nå i denne omgang... Det må uansett utføres av proffesjonelle....
Utseendemessig er det jo også viktig at det ser bra ut, men skal ikkje så mykje til å få det bedre enn det som viser no..
Båten er en NW 370 Coupe 2008 modell.
Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen....
Er nå ikke noen stor sak å legge på ny gelcoat slik at det ikke blir synlig at det har vært hull der. Skrap vekk gammel gelcoat på skrå rundt hullene, hiv på, puss ned. Dette er ikke noen stor jobb, vent til en kveld med opphold og varme, så har du det gjort på en time eller to, la herde par dager og ta nedpussinga.
Om det er små nyanseforskjeller i gelcoatfarge kommer du fortsatt ikke til å legge merke til dem bortsett fra når du ser etter dem, men for å være sikker kan du jo la det nye navnet dekke over de gamle hullene, evt ved å legge på en stripe over og under navnet:
_____________
M/S Omtrent slik
Redigert av grawis (see edit history)
Gelcoatsparkel fås jo ferdig i div. farger tilpasset div. båtprodusenter så det finnes nok en som er i nærheten.
Korrekt utført blir det nærmest usynlig etter vannsliping og polering.
