joelle Startet 2.April.2005 Link til dette innlegget Startet 2.April.2005 Skulle starte opp motorn i min gammle båt igår og fikk meg litt av en overaskelse. Den startet på første forsøk, men tok natta etter sirka 3 minutter. Det kom en god del hvit røk ut rett før den stoppet. Er det noen som kan gi meg en hint om hva som kan ha skjedd? Normalt så kommer det meget lite eksos ur motorn, og definitivt ikke noe hvit røk. Min tanke er att det er kondens i tanken, siden hvit røk, er vann i eksosen i følge det jeg vill minnes att jeg har lest. Alternativ to er vell att det er dritt i tanken som har tettet til filteret. Tanken har ikke vart full i vinter. Hva skall jeg gjøre for att få motorn igang igjen? trenger jeg att lufte motorn etter? (Etter att jeg har gjort det jeg nå håper att få tips om) Sitér dette innlegget Link to post
Frank v. Svart 2.April.2005 Link til dette innlegget Svart 2.April.2005 (redigert) Vil tro dette er vann i dieselen,akkurat samme skjedde meg i fjor,startet fint som bare det men etter 5 min var det stopp.. Hadde rett og slett glemt å sjekke vannutskilleren,hadde jeg gjort det så hadde det ikke skjedd,så nå er det det første jeg ser etter... Hadde aldri trodd det skulle bli så mye vann bare av at den stod med halvfull tank over vinteren,men der lærte ivertfall jeg en lekse.. Måtte ta opp dyser og tusenbeinet og få blåst det rent for vann,fikk bytta dieselfilter og lufta systemet,da startet den igjen etter mye om og men...En annen ting du kan sjekke er filteret i fødepumpa,der ligger det somregel mye dritt.. Lykke til mvh frank v. Redigert 2.April.2005 av Frank v. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 2.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2005 (redigert) Det låter som om det er en god del jobb. Må innrømme att jeg ikke er så inne på dette med att montere loss dyser osv. Redigert 2.April.2005 av joelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.April.2005 Link til dette innlegget Svart 3.April.2005 Preventivt vedlikehold er viktig, og enkelt. Sjekk o-ring/pakning under påfyllingslokket og andre steder der det kan trenge inn vann under regnvær eller gang i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
