Navman ekkolodd
Rune B.
:confused:  :confused: Hei. Skal kjøpe meg ekkolodd nå. Har sett på en Navman 4200sx med fart, temp og bensinforbruk som ekstra funksjoner. Den Har hekk montert giver. Har noen gode eller dårlige erfaringer med dette eller lignende apparater med hekk montert giver? Eller er det noen som kan anbefale et ekkolodd?
<{POST_SNAPBACK}>
Den er også tilgjengelig med gjennomgående giver. Hekkgiver fungerer forsåvidt OK, men pass på å monter den utenfor propellstrømmen.
ad. planlegging:
Vil dette si, dersom man har hekkagregat, at man må montere den så langt ute til siden som mulig?
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, så langt ut til siden som mulig og godt unna propellstrømmen. Propellstrøm i seg selv og luftbobler i særdeleshet vil skape forstyrrelser i bildet dit.
En bedre løsning en den integrerte hekkgiveren, om men noe dyrere, er som den som "Anton" foreslår, nemlig å montere en sk. gjennongående giver omlag midt under båten. Hvis du ikke vil skjære hull i skroget kan denne monteres innvendig uten at du taper alverden av sensitivitet. Med denne løsningen må du allikevel gjennom skroget med giveren for log/fart.
ad. planlegging:
Jeg har også en 4150 Fishfinder som brukes mest til dybde og logg giver, men faktisk fant vi fisk med den i fjor. Symbolene dukket opp på skjermen og det var bare å hive snøret uti for å få fisk.
Har mest tro på en gjennomgående giver. Denne hadde også NMEA utgang slik at det er mulig å få disse signaler inn på en kartplotter.
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
