Båtlykke Startet 2.April.2014 Link til dette innlegget Startet 2.April.2014 Jeg har en Scand Baltic med tilhørende jolle av typen Bombard AX 500 sikkert av eldre modell. Jeg har lagret jolla halvt oppblåst i garasjen i vinter. Når jeg nå blåser den helt opp, ser det ut til at den slipper ut igjen luften fra begge kamrene. Jeg synes jo det er merkelig at det plutselig skal ha blitt lekkasje i begge kamre samtidig, men må i alle fall registrere at all luft siver ut. Nå er det riktignok kaldt om dagen, og jeg har jo tidligere erfart at trykket ser ut til å avta betydelig i kulde. Dog virker det nå som all luft forsvinner, og jeg må vel anta at det er oppstått lekkasje. Er det noen som har et tips til hvordan jeg skal finne lekkasjen? Det er liksom ikke bare å dyppe den ned i ei balje med vann som en gjør med en sykkelslange :-). Bøtesaker antar jeg er å få kjøpt i båtutstyrsbutikker? Takknemlig for råd og tips! Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 2.April.2014 Link til dette innlegget Svart 2.April.2014 Sprayflaske med såpevann, så vil du se hvor det bobler. Spray også på ventilene..... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Båtlykke Svart 2.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April.2014 Så enkelt kan det kanskje gjøres, ja. Forsøkte å helle vann på seksjonsvis, men fant at det ikke syntes å være noen god løsning. Vannet syntes å renne for fort av. Sprayflaske med såpevann vil kanskje gjøre susen! Masse takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 2.April.2014 Link til dette innlegget Svart 2.April.2014 Zalo kan brukes til det meste ja. - såpa må ha evne til å boble mye :) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 2.April.2014 Link til dette innlegget Svart 2.April.2014 I og med at begge kammer lekker ville jeg begyndt med å sjekke ventiler. Kanskje noen oringer eller lignende som må smøres. Såpebobler fungerer fint på disse også. Sitér dette innlegget Link to post
Båtlykke Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Tenkte også selv at ventilene muligens er årssaken. Prøvde dog i går med anbefalte såpevann fra dusjflaske, men kunne ikke se at det boblet verken der eller andre steder..... :-(. Får prøve på'n igjen i dag. Lufta blir i alle fall relativt raskt borte..... Skal prøve å smøre pakningene i ventilene. Kanskje det hjelper....... Sitér dette innlegget Link to post
Golden Gate 37 Svart 5.April.2014 Link til dette innlegget Svart 5.April.2014 Du kan også forsøke denne: http://polymarineshop.com/sealflex-500ml.html selges på mange båtbutikker Du bare heller lappestoffet inn i kamrene - pumper opp båten veldig hardt - og ruller den rundt og rundt en stund. Stoffet presses da inn i de små hullene og tetter dem. Brukte dette med hell på en 15 år gammel Zodiac. Du bør også rengjøre ventiler og O-ringer. Rep-sett koster ikke så mye heller Sitér dette innlegget Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller Link to post
