Eberspächer airtronic d4 starter ikke
Furu
Etter bildene å dømme ser det ut til at det er en Wehrle styrenhet. Det har vært mye problemer med dette fabrikat slik at Eberspächer gikk over til Hella ca 2005/6 i disse varmere. Få kjørt en diagnose på denne før du kjøper ny. For øvrig tilsier bildene at du bør skaffe deg en installasjonsveiledning og gjennomgå monteringen av varmeren opp mot denne. Litt merkelig at du ikke får ut feilkoder på 801. Kontroller tilkoblingen av denne, generelt ledninger farge til farge.
bilde
Bilde av merkeskiltet.
Aner ikke om det er hella.. Har installasjons veiledningen, har kikket på den.
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Pumpen skal uansett tikke og gå, uavhengig av om det er luft i slangen eller ikke. At den ikke tikker i det hele tatt, vil jeg tro skyldes enten defekt dieselpumpe eller en underliggende feil i varmeren som hindrer oppstart. Før start gjennomfører den en selvtest, der alle komponenter må fungere før den går videre i oppstartsprosedyren.
Ja, har lest det om selvtest tidligere. Kan vel ikke koste all verden for en ny pumpe.. Skal undersøke nå
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Bildet viser en Wehrle styrenhet. Få tatt en diagnose på denne hos en Eberspächer forhandler med "blåboks" diagnoseutstyr. Har evt. en brukt en som er i orden hvis det har interesse. 90784056
takk, men har allerede bestilt ny hjerne hos forhandler.
Har fått den diagnosert i dag, Hjernen var gåen så verken gløding eller pumpe startet. Den ga heller ikkje noken feilkoder pga. Att hjerna var gåen. Pumpa var i orden visstnok.
Hijacker denne litt.
Nå har jeg også fått store startproblemer på eberen.
Den går gjennom oppstartsprosedyre som normalt, men den tenner ikke. Den gjør to forsøk før den gir opp, hver gang. Det kommer masse grå røyk ut gjennom eksosrøret når den prøver å starte opp.
Viftemotoren er nesten ny, glødegitteret ser OK ut, og pluggen fungerer. Det jeg stusser litt på er at det fort legger seg en stiv, gjennomsiktig hinne på pluggen. Har fjernet denne et par ganger uten at det hjelper. Vil tro denne hindrer dieselen i å ta fyr.
Vurderer å ta ut hele brenneren og demontere den snart. Har noen tips til hva man bør åpne og rense for sot i en Eber D4?
Sannsynlig mye avleiringer i brenn kammer. Dette fører til vanskelig start og mye hvit eksos. Du kan forsøke å skrape ut dette , men det er helsveiset og vanskelig å få helt rent. Det ligger også et gitter i periferien inne i brennkammeret som du ikke må skade. Har forsøkt mange metoder for å rense disse, men har i de fleste tilfeller endt opp med å skifte til nytt brenn kammer. Komplett delelager for D2/4 i Sandefjord.
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Nå er det min tur. Nøyaktig samme problembilde som Steinsvik. Brennkammer skiftet for få år siden pga nedsoting. Vi kjører varmeren 1/2 time på slutten av hver økt for å brenne ut sot, likevel skjer dette. Fikk du ordnet varmeren din Steinsvik?
Har nå fått fingeren ut og demontert/montert varmeren.
Skiftet brennkammeret (og glødegitteret), og da startet den umiddelbart på første forsøk.
Synes likevel det var merkelig, for det gamle brennkammeret var nesten helt rent. Ingen synlig sot. Og det etter mange tusen timers drift.
bilde
Ut med gammelt brennkammer:
bilde
Gammelt brennkammer. Forbausende rent:
bilde
Inne i varmeveksleren:
bilde
Nytt og gammelt:
bilde
  • 6 år senere...
