Lakking i kaldt vær..
Windy37GM
Jeg vil lakke gulvet i båten. Nå.... :-) (på dagen iallefall)
Jeg har sliptgulver i hele dag, og vil ha på litt lakk før det ubeskyttede treverket får seg en trøkk. Det er 9 grader ute på ettermidddagen, noe jeg tror er litt lavt (bruker Epifanes lakk)..
Mitt psm: Kan jeg sette på ei bygglampe på f.eks 500watt som står 1-1,5 meter unna mon tro?? Gulvet det er snakk om er kun 1-1,5 kvadratmeter stort, så jeg bør få litt varme på alt. Noen som har forsøkt noe slikt?
Hilsen Skarpnes9100
Redigert av Skarpnes9100 (see edit history)
Tror nok at det bare er å lakke ved 9 grader det er nok bare tørketidene som tar lengere tid. NB lakken vil sansynnligvis flyte dårligere sammen så det vil sikkert være lurt å sette på lampen din for å varme dekket og lakkboksen før du starter arbeidet
Hvorfor ikke sett på en vifteovn på 1/2 styrke? Da kommer du fort opp i 20 grader hvis kallesjen eller preseningen ligger over båten.
<{POST_SNAPBACK}>
Du får sikkert 20 grader i rommet, men nede ved dørken er det mye kaldere da varmen stiger.
Dette erfarte eg da eg skulle støype noe fast i skroget i vinter med 7 minusgrader ute. I rommet(forkabin) var det 25C mens da eg la termometeret inntil skroget, viste dette bare -0,8 grader.
Eg brukte da 3 stk. 500w lamper som varmet opp skroget, og dermed var polyesteren tørr på 3 timer!
Er også redd for at en vfite ovn "roter opp" støv og dritt.  Tror jeg venter en uke eller noe.  Plenty av andre ting å gjøre :-)
<{POST_SNAPBACK}>
Har lakket hele 9 strøk i vinter. Tempen har ligget på rundt 17-18 grader. Har sørget for å holde det tilnærmet støvfritt og satt ovnen slik at den ikke blåser i retning lakken.
Blankt og fint ble det!
<{POST_SNAPBACK}>
Enig Astor, stripa di ble veldig fin og blank. :wink: Brukte du "Jerek" som mal?
Hilsen rem
(som sjøsatte igår, og var på årets første Sætrebesøk i dag
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Hilsen rem
<{POST_SNAPBACK}>
Jerek er en fin skute som alltid stelles med nøysom hånd. Når det gjelder stripa mi så må det litt arbeide til før den skinner som sola i Karlstad. Noen strøk til, så må det hele herdes, så rubbing og polering. Blir fin til treffet, tipper jeg.
Var to turer i havna i dag, men var ikke bortom gjestebrygga. Jasså, du er allerede på vannet?! Tenker det var en fornøyd skipper som stevnet sydover langs Åroslandet?!
Det var fint på vannet i dag. Hadde du på varmern ombord? Blir fort kaldt. Isen lå som et tynt lag fra krana og sytti meter ut. Den forsvant etter hvert.
Fint å se at båttrafikken øker på fjorden. Blir litt lett til sinns. :flag::flag:
