Roger og Olina Startet 3.April.2014 Link til dette innlegget Startet 3.April.2014 Hei folkens. Noen som har efaring med denne parafinovnen fra Jula? http://www.jula.no/parafinovn-2-2kw-418016 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Hadde den i snekka sist vår/sommer. Helt topp men vær klar over hvor stor den er, den er gigantisk og når den skal ha en viss avstand fra brennbart materiale så skal du ha stor båt for å ha plass til den. En ekte POD er mye mindre. Justeringa av stryken på varmen er i praksis on/off. -------- Og du kan selvsagt ikke bruke den i et lukket rom. Vi hadde den ute under kalesjen i snekka, men selv det var i overkant tett når vi fyrte så vi måtte ha åpning på kalejsen. Om du eller noen ombord er litt "følsomme" så fungerer det ikke. Kona fikk hodepine med en gang jeg fyrte så den kunne bare brukes når hun ikke var med. Og lukta, uansett hvilken parafinvariant du prøver så sitter lukta i alt ombord. Ikke sikkert du kjenner det der og da, men alle andre kjenner det og du kjenner det når du har vært ute av båten en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ikke erfaring. Selv bruker vi denne under kalsejen : http://www.maritim.no/elektrisk/varmere/varmeovn-gass/gass-varmeovn-med-shut-off Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
S/Y Emma Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Som Pinkvin sier; slike ovner skal ikke brukes under dekk/i lukkede rom. Kanskje greit til å få varme kjapt, men ikke over lenger tid. Kjøp i det minste en CO-alarm om du skal bruke denne til å varme opp båten. Fossilt brennstoff skal ha eksosrør/pipe ut. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Roger og Olina Svart 3.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Ikke erfaring. Selv bruker vi denne under kalsejen : http://www.maritim.no/elektrisk/varmere/varmeovn-gass/gass-varmeovn-med-shut-off Gikk å kjøpte denne jeg. Droppet parafin... Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Lurt valg, gassovnen er liten og luktfri. En fast gjest under kalesjen de siste år. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Hadde den i snekka sist vår/sommer. Helt topp men vær klar over hvor stor den er, den er gigantisk og når den skal ha en viss avstand fra brennbart materiale så skal du ha stor båt for å ha plass til den. En ekte POD er mye mindre. Justeringa av stryken på varmen er i praksis on/off. -------- Og du kan selvsagt ikke bruke den i et lukket rom. Vi hadde den ute under kalesjen i snekka, men selv det var i overkant tett når vi fyrte så vi måtte ha åpning på kalejsen. Om du eller noen ombord er litt "følsomme" så fungerer det ikke. Kona fikk hodepine med en gang jeg fyrte så den kunne bare brukes når hun ikke var med. Og lukta, uansett hvilken parafinvariant du prøver så sitter lukta i alt ombord. Ikke sikkert du kjenner det der og da, men alle andre kjenner det og du kjenner det når du har vært ute av båten en stund. Kansje ikke helt topp alikevell da? Parafin er noe dritt uansett, med mindre kanner og alt utstyr kun brukes ute i den frie natur. Søl og os fra parafin har en kvalmende lukt som tar laaang tid å bli kvitt. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Parafin har ett fortrinn foran gass da : Vinterstid, når det er ekstra kaldt, så er butanbrenneren litt lite effektiv. Men den funker gull vår , sommer og høst, og det er jo da man sitter under kalesja. Jeg har også ett kokeaparat på samme type gass beholdere, slik at steking av makrell, bacon etc som skaper mye os kan foregå ute isteden for å fylle salongen med matos. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Kansje ikke helt topp alikevell da? Parafin er noe dritt uansett, med mindre kanner og alt utstyr kun brukes ute i den frie natur. Søl og os fra parafin har en kvalmende lukt som tar laaang tid å bli kvitt. Helt topp i den forstand at den brant og varmet akkurat som den skulle. Og forøvrig enig i resten du skriver :-) Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Problemet med gassbrenner uten lufting er også kondesen. Du har sikkert merket at vinduene dugger når gassblussene står på i båten. Egentlig ikke noe stort problem, men litt kjedelig å ikke kunne se se ut av vinduene :-) Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Hjeltefjord Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Blir rått og fuktig med gass. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.April.2014 Link til dette innlegget Svart 3.April.2014 Har egentlig aldri merket at det dogger nei. Er kanskje for luftig under habitenten vår :-) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
