Erfaringer med parafinovn fra Jula?
Roger og Olina
Guest Avmønstret#
Hadde den i snekka sist vår/sommer.
Helt topp men vær klar over hvor stor den er, den er gigantisk og når den skal ha en viss avstand fra brennbart materiale så skal du ha stor båt for å ha plass til den.
En ekte POD er mye mindre.
Justeringa av stryken på varmen er i praksis on/off.
Og du kan selvsagt ikke bruke den i et lukket rom. Vi hadde den ute under kalesjen i snekka, men selv det var i overkant tett når vi fyrte så vi måtte ha åpning på kalejsen.
Om du eller noen ombord er litt "følsomme" så fungerer det ikke. Kona fikk hodepine med en gang jeg fyrte så den kunne bare brukes når hun ikke var med.
Og lukta, uansett hvilken parafinvariant du prøver så sitter lukta i alt ombord. Ikke sikkert du kjenner det der og da, men alle andre kjenner det og du kjenner det når du har vært ute av båten en stund.
Kansje ikke helt topp alikevell da?
Parafin er noe dritt uansett, med mindre kanner og alt utstyr kun brukes ute i den frie natur. Søl og os fra parafin har en kvalmende lukt som tar laaang tid å bli kvitt.
Parafin har ett fortrinn foran gass da : Vinterstid, når det er ekstra kaldt, så er butanbrenneren litt lite effektiv. Men den funker gull vår , sommer og høst, og det er jo da man sitter under kalesja.
Jeg har også ett kokeaparat på samme type gass beholdere, slik at steking av makrell, bacon etc som skaper mye os kan foregå ute isteden for å fylle salongen med matos.
Guest Avmønstret#
Helt topp i den forstand at den brant og varmet akkurat som den skulle.
Og forøvrig enig i resten du skriver :-)
Problemet med gassbrenner uten lufting er også kondesen. Du har sikkert merket at vinduene dugger når gassblussene står på i båten. Egentlig ikke noe stort problem, men litt kjedelig å ikke kunne se se ut av vinduene :-)
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
