Fjerne bunnstoff med kaustiksoda + tapetlim
Pksp
Noen som har erfaring med dette? En kamerat av meg driver og ordner med båten sin om dagen, den har et par lag med gammelt bunnstoff. Han har hørt/lest at det skal være veldig effektiv med denne blandingen. Kaustiksodaen blir da hengende på plass med hjelp av tapetlimet. Dette skulle da stå på en 30-60 minutter, for så og spyles av med høytrykk. Da skulle visstnok bunnstoffet bare renne av.
Fleip eller fakta?
Fakta. Men bruk verneutstyr! Snakker om vernebriller, heldekkende regntøy eller lignende og skikkelige gummihansker, gjerne de som er litt lange slik at du kan teipe dem for å unngå renn inn armene. Og husk at det sterke alltid skal helles oppi det svake, hvis ikke kan det sprute opp ganske kraftig, med alvorlige følger for dem som får blandingen over seg. Ville lagd tapetlimblandingen først, la den stå og sette seg en halvtimes tid før dere forsiktig blander oppi kaustiken. Det er mange år siden jeg har brukt løsningen selv, men så vidt jeg husker brukte jeg et kg kaustisk (granulat) til 5 liter tapetlim. Røres godt slik at kaustiken løses skikkelig opp.
Hmm, kanskje prøve dette, prøvd malingsfjerner fra Duxola og en til for fjerning av bunnstoff uten nevneverdig virkning!! Blir mye skraping når den skal renskes helt!
Hvor lenge skal dette sitte på før man evt spyler av?
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Gelcoat, glassfiber, epoxy, gamle reparasjoner med "stålplast" etc vil tåle blandingen veldig godt. Ting som ikke vil tåle blandingen er aluminum og zink, under ugunstige forhold vil relativt store metalldeler spises opp på minutter, og noen typer treverk (eik og teak f.eks) blir svart av kaustikk-soda (men det kan du ofte fikse ved å nøytralisere stoffet med f.eks eddik).
Og ikke slurv med sikkerheten...
Noen typiske tabber:
- Stoffet er etsende også etter det er spylt av... Dritt om bikkjer, unger og slikt går i det/tar i det, dvs spyl grundig når du er ferdig
- Man får litt av stoffet inn i hansken og går med det rett på huden i lang tid...., dvs ved den minste misstanke om søl i hansken: av med hansken og vask hendene.
- Brillene er ikke tette fra siden, når du spyler dritten av båten får du det i øyet... dvs bruk skikkelige briller
- Bilen står nedvinds når du spyler og lakken får en drøss med matte felter... dvs, tenk før du spyler
- Man "skal bare" fikse en eller annen detalj og tenker seg ikke om.
Litt "metaresearch" på forum viser til at det er noen som har fått det til med kautisksoda og tapetlim, men enda fler som ikke har fått det til ... og noen som har fått til å fjerne bunnstoff med bare høytrykkspyler uten kautisksoda.
Jeg konkluderer med at det kan være ulik kjemi på forskjellige typer bunnstoff, samt at kautisksoda av og til får æren for å være virksomt når alt som skal til er høyttrykkspyling. Kort sagt, jeg vil ikke anbefale kautisksoda.
http://www.baatwiki.no/wiki/Fjerning_av_bunnstoff#Husholdningskjemi
Det skal sies at min erfaring kun er basert på fjerning av kobberstoff fra Gjøco og det som tidligere ble kalt Durahart/Kobberstoff fra Jotun (har ikke prøvd på selvpolerende). Da fungerte kaustisk veldig greit. I tillegg har jeg brukt kaustisk til å fjerne oljebasert maling og lakk på trebåter. Vasket veldig grundig etter behandlingen, og ja, treverket ble mørkere/rødlig i fargen, men når det skal males om igjen har det mindre å si.
Forskjellige bunnstoff kan kreve forskjellig kjemi. Ta gjerne en titt på denne tråden: https://baatplassen.no/i/topic/35303-fjerning-av-bunnstoff-med-kjemi/
Her ble det benyttet 2 forskjellige typer kjemi, STS Nr. 1 og STS Nr. 7
Her er info om stoffene om man vil unngå å søle med lut og tapetklister selv: http://www.sts-surface.no/lystbater.html
