Quick varmtvann og Thermowatt RTS-3 termostat
GM36
Jeg en noen spørsmål om Quick varmtvannstank med Thermowatt RTS-3 termostat.
Det ble gjort noen forandringer på opplegget for kjølevannet på min Volvo MD2040 i fjor.
Etter dette blir vannet i tanken så varmt ved motorgang at overtrykks vann
renner ut. Er dette styrt av termostaten? Andre feilkilder?
Hvordan er termostaten festet? Er det samme skruene som for strømtilkobling?
GM36
Brukervannet i varmvannstanken blir så varmt som kjølevannet i motoren, altså rundt 80 grader C. Det er ingen termostat som styrer dette. I tanken er det montert en overtrykksventil. Denne løser ut når brukervannet ekspanderer og gir et visst trykk. Denne ventilen kan vel muligens bli litt slakk i fjæren, kalk mellom seter etc. En annen sak er at denne ventilen vil løse ut om du har et 'hydraulisk stivt system', f.eks. at det ikke er noen ekspansjonsmulighet som eksempelvis en pulsdemper/akkumulator. Termostaten er kun i bruk når tankens varmekolbe er koblet til 220 V.
Takker for godt svar.
Tror du er inne på noe. Hvor er denne pulsdemper/akkumulateren normalt plassert?
Det som ble gjort var at ett kort 25cm rørledd for kjølevann ut fra motoren med litt s-form
og innsnevring ble byttet ut med ett rettere rør med med litt større diameter. Kan dette skape ett
'hydraulisk stivt system' og forårsake problemet.
GM36
