GM36 Startet 6.April.2014 Link til dette innlegget Startet 6.April.2014 Jeg en noen spørsmål om Quick varmtvannstank med Thermowatt RTS-3 termostat. Det ble gjort noen forandringer på opplegget for kjølevannet på min Volvo MD2040 i fjor. Etter dette blir vannet i tanken så varmt ved motorgang at overtrykks vann renner ut. Er dette styrt av termostaten? Andre feilkilder? Hvordan er termostaten festet? Er det samme skruene som for strømtilkobling? GM36 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.April.2014 Link til dette innlegget Svart 6.April.2014 Brukervannet i varmvannstanken blir så varmt som kjølevannet i motoren, altså rundt 80 grader C. Det er ingen termostat som styrer dette. I tanken er det montert en overtrykksventil. Denne løser ut når brukervannet ekspanderer og gir et visst trykk. Denne ventilen kan vel muligens bli litt slakk i fjæren, kalk mellom seter etc. En annen sak er at denne ventilen vil løse ut om du har et 'hydraulisk stivt system', f.eks. at det ikke er noen ekspansjonsmulighet som eksempelvis en pulsdemper/akkumulator. Termostaten er kun i bruk når tankens varmekolbe er koblet til 220 V. Sitér dette innlegget Link to post
GM36 Svart 6.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2014 Takker for godt svar. Tror du er inne på noe. Hvor er denne pulsdemper/akkumulateren normalt plassert? Det som ble gjort var at ett kort 25cm rørledd for kjølevann ut fra motoren med litt s-form og innsnevring ble byttet ut med ett rettere rør med med litt større diameter. Kan dette skape ett 'hydraulisk stivt system' og forårsake problemet. GM36 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.April.2014 Link til dette innlegget Svart 6.April.2014 Plasseringen av pulsdemper: Les monteringsanvisningen, mener den skal stå så nær kranen(e) som mulig, ikke sikker. Kan være at systemet ditt har hatt en liten luftlomme som du ved et 'uhell' har fjernet. Sitér dette innlegget Link to post
