Saga 27, mengde primer per strøk?
Catch22
Hei, begynner å nærme meg tiden for priming og stoffing. Har bestemt meg for Seajet. Skal ha 1 tynt strøk 017, 4 strøk 117 og så selvpolerende.
Lurer på om dere tror det holder med 1 liter 017 til et tynt strøk under vannlinjen på en Saga 27ac?
De andre produktene kjøper jeg på den lokale båtsjappa, så der kan jeg bare levere tilbake boksene jeg ikke bruker. 017 blir fra nettbutikk, så jeg vil helst ikke kjøpe for mye.
Har du hatt plastpest siden du først skal legge på Seajet 017? Normalt burde det være mer enn nok med 117. Og er det allererde Epoxyprimer fra før, dropper du 117 også og stoffer etter grundig rengjøring.
Takker for svar. Skulle kanskje nevnt at jeg har skrapet og slipt vekk all gammel moro under vannlinjen, dvs noe selvpolerende, mye hardt og noe primer. Står igjen med ren, rubbet gelcoat. Skal derfor legge på ny 2-komp primer og bunnstoff. Gjøre jobben skikkelig nå, så blir det bare flekking med selvpolerende kommende sesonger.
Lars, jeg har ikke plastpest, (skjønner at du spør når en leser på bruksområdene til 017) Har bare blitt fortalt at det kan være lurt å legge på 017 før 117 for optimal heft på gammelt skrog. Kanskje lurt å ta en telefon til importør for råd også.
