hakonrk Startet 9.April.2014 Del på Facebook Startet 9.April.2014 Jeg har nylig kjøpt en eiendom med båtplass, men fortøyningspunktene til dagens båtplass virker litt skrøpelige, og jeg tror ikke den har vært benyttet til noe særlig større enn en skjærgårdsjeep (dybden er dog ikke noe problem). Jeg ønsker å forsterke dette med ny moring og øyebolter i grunnfjellet. Noen som kan anbefale et firma i Oslofjord-området som kan hjelpe meg med å støpe og legge ut moring, samt feste øyebolter i grunnfjell? Jeg vil at dette skal gjøres skikkelig, og har selv lite erfaring, så jeg vil helst at den som får oppdraget kan komme på befaring og fortelle meg hva jeg trenger basert på de lokale forholdene, og båten jeg skal ha der. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 9.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2014 Har sendt forespørsel til http://www.nordocks.no/. Det virker som de kan gjøre denne typen oppdrag. Likevel greit å kunne sammenligne priser, så fint om noen kjenner til andre firmaer (gjerne nærmere Oslo, Nordocks holder til i Sandefjord). Sitér dette innlegget Link to post
Båttransport D5L Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Du kan prøve Drøbak Marineservice AS , tlf: 97973181 . Sitér dette innlegget Link to post
haraldk Svart 9.April.2014 Del på Facebook Svart 9.April.2014 Kambo Marina: http://www.kambomarina.no/ Fra hjemmesiden: Moringer Forankring, vedlikehold, reparasjon av brygger Kambo Marina har siden 1978 drevet med forankring og reparasjon av flytebryggeanlegg. Vi har den erfaringen og det utstyret som skal til for å utføre en jobb med et godt resultat. Vi produserer, selger og legger ut moringer til bøyer og forankringer Vi selger bøyer og forankringsmateriell, som: kjetting, tau, kauser og sjakler Moringer og forankringsutstyr som har vært i bruk en stund bør (les: må) kontroleres jevnlig for slitasje og tæring Vi kan løfte opp gamle moringer for kontroll, flytting eller fjerning. Dette skjer som regel med en av våre lektere Kontroll og inspeksjon av forankringer under vann utføres av sertifiserte dykkere som er godkjent av Arbeidstilsynet Kambo Marina kan også utføre konsulentarbeid når det gjelder forankring av havneanlegg Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 9.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2014 Takk for tips, jeg skal ta kontakt med begge to. Sitér dette innlegget Link to post
hakonrk Svart 19.April.2014 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April.2014 Valget falt på Drøbak Marineservice AS, først og fremst pga. at de kunne utføre oppdraget mye tidligere enn de andre firmaene jeg snakket med. Eneste problemet er at det virker som de er veldig innstilt på at jeg vet nøyaktig hva jeg skal ha når de kommer, slik at de ikke kaster bort tid. Jeg har ingen tidligere erfaring med å legge opp båtplass, så hvis noen her kunne se over valgene jeg har tatt, før det er for sent, så hadde det vært flott.Dybden der moringen skal ligge er trolig rundt 6 meter (i følge Kystverkets dybdedata) og bunnen ser ut til å bestå av grus (i alle fall langs strandkanten). Jeg har ikke bodd her lenge, men min erfaring er at det er relativt skjermet, selv til å være indre Oslofjord. Båten skal fortøyes med baugen mot land og bøye bak. Når det blåser, er det alltid fra siden. Båten er en 41 fots seilbåt på drøyt 8 tonn. Opplegget jeg har tenkt meg er som følger: Sitér dette innlegget Link to post
