Sliping av gammel primer og bunnstoff Risør 27 Ac
Jomes
Nå nærmer det seg ende på pussingen av skroget under vannlinjen. Slik så det ut like etter jeg startet. Så bildene under representerer reultatet mange arbeidstimer senere. Det er pusset for hånd og med skrape mesteparten. Prøvde kjemikaljer også Ovatrol og malingsfjerner fra biltema. Første gangen jeg har gjort denne jobben under vannlinja, og fant ut det å gjøre det for hånd og med skrape er mest effektivt. Har også tillsutt mattet med sandpapir. Nå skal det tørke, og gåes over med med aceton. Det her det siste jeg lurer på .
1. Etter jeg har mattet, er det nødvending å tørke over med aceton ?
2. eller holder det med å stime med vann ?
3. Ser det godt nok ut for dere som har gjort den samme jobben tidligere ? bør det slipes og pusses mer ?
4. Og ser det godt nok ut til at jeg nå kan smøre 2 komponent primer , eller må jeg bruke en grunning ?
bilde
Redigert av jomes (see edit history)
"Lykken med båt er omvendt proporsjonal med størrelsen".
Det ser veldig bra ut! Du må vaske med Aceton uansett. Det gjør du for å fjerne fett som sitter i overflaten. Du får også vasket vekk alt støv. Du vil bli overrasket over hvor mye skit du får på kluten. Bruk reine bomullsfiller. Gammelt dynetrekk er supert.
Mvh
Chilli Solbris
Jo og så må du se etter sår i gelcoat og sparkle den med to-komponent epoxy-sparkel til bruk under vannlinjen. To-komponent epoxy-primer (anti-pest) er grunning før bunnstoff. Legges på i fire lag. Kjøp forskjellige farger så er det enkelt å holde orden på fremdriften i påføringen og du unngår helligdager.
Mvh
Chilli Solbris
"En såkalt ”forebyggende” behandling av en eldre båt som man tror ikke har
plastpest (men som har det allikevel), vil i de fleste tilfeller føre til en forverring
av symptomene (blærene), da laminatet ikke lenger får ventilere. Dette gjelder
spesiellt for båter som har lagt og ligger på vannet hele året."
Det kan så være, men jeg vil tro at fuktighet i laminat ville dukket opp når han skraper. Har båten vært på land i vinter vil det ha tørket opp og jeg ville ihvertfall behandlet båten.
Mvh
Chilli Solbris
Hei. Som fortalt ønsket jeg ha båten ut til påske, men leser litt på datablader for 2 komponent epoxy primer som beskriver følgende:
1. ved +5 grader er herdetiden 14 dager og ved +20 grader er herdetiden 1 uke. Så da betyr det vel jeg ikke rekker å sette ut båten til påske. Føler meg en smule snytt nå. Den herder vel ikke under vann ? søren klype ;( eller tar jeg feil....
Nei, nei. Minst ti lag som legges på kryss og tvers.
Så blir malingfabrikkene glade.
Ja, det er mulig det. Så får man legge på så mye eller lite man vil. Jeg velger å følge anvisningene. :-)
Mvh
Chilli Solbris
lest litt vedr 2 komponents primer. både her på forumet og på levrandørenes sider.
en her inne skrev at man kan prime med 2 komponents primer, og selv om det ikke er herdet når båten står på land, vil den herde under vann over tid. Men måtte passe på stroppene i krana ved sjøsetting.
En annen skriver skal en la primeren herde under vann, må vann temp minst være + 10 grader.
Andre skriver det bare er å vente til vær tempraturen er passende for priming og sjøsetting. Isåfall er ikke båten uten før ute i mai :(
Blir utrolig forvirret av alle svarene. Prøver igjen, når kan jeg prime med to komponents primer, og må den ferdigherdes på land før sjøsetting ?
Hvis du ønsker å være på den sikre siden henger du presenning rundt hele båten og bruker en byggvarmer som gir nødvendig temperatur rundt skroget. Da er herding unnagjort på to dager. De gangene jeg har stått fast med tekniske spørsmål har jeg ringt leverandøren og spurt de om hva som er korrekt. Jeg har alltid fått gode svar på Jotun og International i Bergen. Hempel har vel også noen som kan gi deg korrekt svar. Men presenning og byggvarmer funker. Byggvarmer leier du for en billig penge på et byggevarehus eller for eksempel Remirent.
Mvh
Chilli Solbris
Det gjorde også de som malte med Demidekk.
Og hus og hytter råtnet på rot.
Vel Muligan. Jeg har veldig mange år i bransjen trelast og overflatebehandling av denne. I mange forskjellige sammenhenger og mange forskjellige typer treverk. Du får nå kommer med en bedre underbygget forklaring, helst faglig, på din gjennomgående negative holdning til temaet. Du bidrar ikke til en løsning for trådstarter. Du kan gjerne mene noe annet men gjør rede for dine synspunkter.
Mvh
Chilli Solbris
Da har vi slipet enda mer, her er bilder av båten Risør 27 Ac, med et lag foreløpig av to komp epoxy primer, og litt morsomt å ha satt på Keelguard (kjølbeskyttelse) Her kan dere se hvordan det blir. Synes det blir bra jeg :-)
Og takk til dere alle som bidrar med gode svar når en lurer på noe. God påske alle sammen.
bilde
Hei. Vi skal ut i morgen bitti å legge på siste strøk med primer. Blir det en solrik dag blir det kanskje å legge på 2 lag med bunnstoff utover kvelden. Takk for skryt :-) synes det blir bra selv faktisk. Var en utrolig hard jobb med gammelt bunnstoff og primer. Håndskrape, og noe malingsfjerner. Så matte ned tilslutt. Kjøpte båten midtsommers i fjor, så glad nå jeg tok jobben. Føles trygt å ha godt gjennom skroget millimeter for millimeter for sikkerhetensskyld. Var godt å fått avdekket evnt skader,hull etc m.m.
Håper på å sette den ut onsdag hvis alt går etter planen. Merket de siste dagen det har fylt seg opp med noe som må være regnvann, hvis det ikke har ligget gammelt sjøvann i skroget siden sommeren. Regner med det er regnvann. Så blir gå over fender, skruehull, og alle mulige hull ,fester, vinduer,luker etc for så eliminere alle lekkeasjer. Savner litt mer eiere av samme båttype her, ville vært godt å delt erfaringer med disse også.
God påske :-)
