Fluktuerende oljetrykk og motoralarm på VP D4
JensKH
Jeg har en 2006 mod VP D4 260.
Etter lite bruk av båten i vinter så har det nå oppstått et problem. Når jeg skrur på tenningen så viser oljetrykksmåleren over 6 bar før jeg starter motoren. Det er imidlertid en del ganger ustabilt, og noen ganger faller det til null og motoralarmen går uten at jeg har startet motoren. Når jeg starter motoren så faller også ofte oljetrykket til 0 og alarmen går. Er det noe jeg kan gjøre selv for å finne ut av dette eller bør jeg bare få båten på verksted? Bør jeg ta sjensen på å gå med båten til verksted, eller bør jeg få den undersøkt der den ligger?
I verkstedhåndboken er det beskrevet hvilke multimeter målinger som gjøres for å sjekke denne giveren.
Tror nok jeg ville latt en kompetent VP mekaniker komme ombord og sjekke det, men har du multimeter og kunnskap til å bruke det, så kan du nok gjøre det selv. Jeg har verkstedhåndboken i PDF, send meg en IM med mailadressen din, så kan jeg sende den.
