Terhi eiere: jeg trenger tips til å feste stangholder - ABS plast
kjetillunde
Er det noen Terhi-eiere på forumet som kan dele litt erfaring?
Hvordan feste stangholder til en Terhi Micro Fun med ABS-plast? Jeg har fått tips om å bruke skruer og Tec-7.
Det er to bekymringer:
1) at det lekker vann i dobbeltbunn slik at skummet inni trekker vann, noe som gjør båten tung
2) at stangholderen ikke står godt nok
Noen som har gjort dette før?
Jeg har en Terhi Saiman robåt. Vet ikke om den er bygget i samme materiale som din båt, men jeg monterte to stangholdere på den. Jeg boret opp hull som var litt mindre enn tykkelsen på skruene. Hullene fylte jeg med Tec7 slik at det kom ut igjen når jeg strammet de. Jeg lagde også en pakning av Tec7 like innenfor kantene på selve stangholderen. Sitter bom fast for 2. året og har ikke hatt noen problemer med det. Klarte sjø-ørret på 7 kilo så det holder lenge for meg. Tror nok ikke du får noen problemer med dette. Lykke til.
Takk Stianott. Da lurer jeg på hvor tykt plastlag det er på Terhi Saimanen din. Boret du hull helt til du kom til skummet?
Jeg tror plastlaget på Terhi Micro Fun er veldig tynt...
Det vet jeg ikke. Kanskje 5-6mm? Borret gjennom ja men det kom ikke noe annet enn plast ut. Var veldig forsiktig.
Du sier det sitter bom fast så da får jeg jo stole på det. :smiley:
Men får skruene egentlig noe å feste seg i på de 5-6mm? Eller tror du det er Tec7`en som holder det fast?
Edit: Forresten, du har ikke merket at båten har blitt tyngre vel? At skummet i dobbeltbunnen har trekt til seg vann?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 1 år senere...
