Kan motorolje selvantenne
"Mathilde"
Har plassert en gammel veteranbil i kjelleren på privat parkeringsplass i en boligblokk. Dessverre har det vist seg å komme noen oljedrypp fra motoren og ned på asfalten under bilen. Dette har formannen i borettslaget oppdaget og i dag fikk jeg en skikkelig overhaling. Bilen skulle ikke få lov å stå i anlegget mer og begrunnelsen var brannfare. Oljen kunne selvantenne sa han. Siden dryppene ikke utgjorde så store flekken, var han ikke opptatt av det, sa han. Men brannfaren var alvorlig og dessuten ville oljen ødelegge asfalten. Olje var det verste som kunne tilføres asfalt. Mulig det, men det er da vel ikke uvanlig at det kommer motorolje på veiasfalt. Så hvor skadelig er det egentlig?
Jeg har lagt meg flat. Veldig uheldig at det har blitt oljedrypp på asfalten. Men er det virkelig brannfarlig, Kan motorolje selvantenne. Tror neppe det er tilfellet, i såfall ville den vel neppe egnet seg noe særlig som smøring i en varm motor, Prøvde forsiktig å si det, da jeg nærmest ble beskyldt for å sette mange menneskers liv i fare, men det nyttet ikke. Oljen kunne dessuten komme i kontakt med annet materiale, sa han, og da ville det i alle fall bli brann.
Hva mener dere?
PS
Jeg orker ikke å krangle så bilen vil bli flyttet, Men bare av ren nysgjerrighet, har han rett i dette?
Kommentar fra moderator: Flyttet fra Off Topic siden det også er relevant for båt.
Selvantennelse skyldes oksydering som utvikler varme, og jo varmere det blir, jo fortere gaar oksyderingen slik at en faar en slags "termisk runaway". For selvantenning kreves altsaa at oljen maa oksydere, den maa vaere i kontakt med luft, og det maa vaere slik at varmen som utvikles under oksyderingen ikke ledes bort. Et typisk eksempel er en teakoljeklut som bluir henslengt. Teakolje oksyderer, naar den er oppsugd i en klut har den stor overflate i kontakt med luft, og det er relativt daarlige forhold til aa lede varmen bort.
Jeg holdt selv paa aa svi av huset da jeg lastet en klut som hadde blitt brukt til aa toerke opp noe Moellers tran jeg hadde soelt. Kluten ble kastet i soeppeldunken utenfor husveggen, og etter noen faa timer sto soeppelboksen i lys lue med flammene slikkende oppetter husveggen. Heldigvis var jeg hjemme da dette skjedde.
Siden motorolje ikke oksyderer ved vanlige temperaturer, kan den ikke selvantenne. Dessuten vil olje soelt paa et gulv ha liten overflate i kontakt med luft, og det er gode forhold for aa lede varmen bort.
Takk for svar.
I mellomtiden har jeg tatt kontakt med det lokale brannvesenet, som sier det samme. Ingen fare for selvantennelse av motorolje,
Men for interessens skyld, hva hvis oljen hadde blitt sugd opp av en klut, som i ditt tilfelle. Ville det da være fare for selvantennelse, som med din teakolje. Eller oppfatter jeg deg rett at det uansett ikke er noen fare siden oljen ikke oksyderer?
Motorolje vil ikke oksydere tilstrekkelig til aa foraarsake selvantennelse, selv om den er oppsugd i en klut. En av egenskapene som tilstrebes naar det gjelder motorolje, er jo evnen til aa motstaa oksydering, selv ved hoeye temperaturer. En tommelfingerregel er at alle oljer som kan bli harsk ogsaa kan selvantenne. Harskning er i de fleste tilfeller det samme som oksydering.
Ha ha. Formenn i borettslag bryr seg vel aldri med ting døm ikke har peiling på. ;-)
En kan jo søle olje på eksosen uten at det nødvendigvis tar fyr, så er ikke akkurat en bekymring. Men asfalten blir ødelagt etterhvert, hvis det blir tilført olje over lengre tid.
Et lite tips. Hvis jeg setter vekk en av mine gamle biler pleier jeg å legge plast under bilen. (Type byggplast for eksempel) Hvis du vet at motor eller gir lekker litt olje, så kan du jo gjerne legge et ark med sånn olje absorberende duk akkurat under der det lekker.
Har du plast under bilen ser du tydelig om det er din bil som har lekt og du beskytter underlaget der du står. Så blir det mye lettere å spørre om å stå på plassen også neste vinter.
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
Ja, var vel som jeg tenkte. Ikke noe særlig å bli beskyldt for å sette mange familier i livsfare. Var noe jeg fikk høre bl.a. Fikk også beskjed om at jeg ikke bare kunne gjøre ting uten å VITE, må skjønne!! Vel vel....noen ganger er det klokt å bare bøye av. Jeg er ingen kranglefant så jeg lar det hele ligge. Selv om det ikke akkurat er noe hyggelig å bli fremstilt som en idot ;-)
Vask og skrubb med varmt grønnsåpevann, og skyll etterpå.
Stifte fast byggeplast på to lekter og denne oppå http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Oljematte-362571/ så er asfalten trygg.
Kontakt vaktmesteren og spør om ikke det er en løsning han kan godta da den er trygg men, husk at matten er spesial avfall.
Slike vaktmestere som går rundt i borettslag,bygg og andre steder er folk som de ikke kan bruke i mer krevende jobber der kunnskap er et krav.
Det virker som om mange tar til seg løse rykter og fjas og vas de har hørt andre si og bygger sin kompetanse på dette.Nei de får holde seg til lyspæreskift og låse opp å igjen dører for der stopper det.Det finns heldigvis unntak.
Båt med fjernkontroll
Alle borettslag har en Narvesen....
:lol: :lol: :lol: Der man kan kjøpe pølser og brus......
