Dørkeplater av kryssfiner - lakkeres, oljes eller...
Dagis
Dørkplatene nede i salongen på seilbåten har stått vått i hele vinter (tabbe :nonod: ) De er nå skrudd ut, skrubbet med zalo+salmiakk, tørket, vasket med sopp og algefjerner, tørket på nytt og nå har jeg skrapet av lakken på de plassene den hadde boblet seg.
bilde
Det er kryssfiner med utfreste spor til natingen (noe gummiaktige greier) og jeg tror det er teak i det øverste laget. Det virker som platene har berget ganske bra uten å slå seg nevneverdig.
bilde
Jeg syns den ulakkerte teaken er penest og ikke er den så glatt heller. Så jeg har mest lyst til å pusse bort all lakk og beholde dem ubehandlet eller innsatt med teakolje eller lignende. Eller er dette veldig upraktisk mtp søl. Forestiller meg at både rødvin og diesel kanskje trekker seg inn og blir der for alltid.
Er det noen som har erfaring med slike plater og hvordan de bør behandles?
Denne typen dørkplater er ganske stabile. Om du ønsker å ha" teak naturell" så er platene mest beskyttet mot søl av diesel/rødvin eller. eller. med gammeldags teak olje. Du metter platene (også ende ved ) og vasker av overskytende med rødsprit. I de båtene som jeg har brukt denne løsningen så har dørken blitt oljet et par ganger i sesongen.
Redigert av Knude (see edit history)
Takk for tipset. Da skal jeg prøve å pusse av resten av lakken og olje platene. Tror ikke jeg orker å olje mer enn en gang i sesongen, men får se an behovet. Ser at Owatrol har har teakolje så jeg satser på den hvis ingen har dårlig erfaring med den.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
