Må batteriet gi 12V + for å få starte motor?
FreddyFender
Er med på den Muren, men det merkelige er at den etter skifte av batteri, plugger og bensinfilter fungerte ok rett etter dette. Men etter en stund når motor ble varm fungerte den dårlig, og stoppet ved motstand (satt i gir). Akkurat som om den ble kvalt i bensin. Og etter dette så starter/tenner den ikke igjen, kun kinner...
Så min konklusjon må være at det er noe som gjør motoren sur... :/
Jeg er litt på choke eller TKS 'systemet', men servicemann var litt bob bob til at feilen ligger der..
Men kommer ny servicemann og ser på den i dag..
Mercruiser motorer med Alpha one drev har en tenningskutt bryter på plata som kobler sammen girvekslerwiren fra gass-spaken til wiren til drevet. Denne bryteren kortslutter coilen idet du setter den i gir. Dette skal gi et lite turtallsdropp slik at du får koblet inn uten å slite på klo-koblingen (dog-engagement). Sjekk at denne ikke henger, da får du nemlig ikke gnist. Jeg tenker også at en dårlig hovedstrømbryter eller en dårlig kontakt et sted kan forårsake at tenningsanlegget fusker og da vil pluggene bli våte. Jeg pleier da å ta ut alle pluggene og koble fra spenning til coil for å kinne motoren tørr før jeg sjekker at jeg har gnist på pluggene.
TKS-enrichment module vil så vidt jeg skjønner gi ekstra bensin helt til motoren er varm og denne "timingen" er antagelig styrt av en bimetallfjær som blir oppvarmet av en varmetråd. Hvis det er dårlig kontakt her vil den gi ekstra bensin hele tiden og da surner pluggene.
Nå er det rengjort plugger som var sotete, ny coil etc etc, men starter fortsatt ikke. Pluggene tenner kun 3-4 gnist og så er det et eller annet som kutter helt ut og null gnist og kun kinne..
Servicemann måtte gi opp i dag og ikke klok på hva som er problemet. Så da går vi mot noen fine påskedager på hytta uten å få være på sjøen :-(
Du har jo nettopp hatt motoren på service, reklamer til verkstedet
  • 2 uker senere...
