Langstammet kontra kortstammet fart.
geirmilton
Hei.
Lurer på hvor mange knop jeg mister ved å bruke Langstammet motor på en
14"with beregnet på kortstammet motor
Motor størrelsen er 20hk
Jeg vet at det ikke er mulig med noe eksakt vitenskap :)
Grunnen er at jeg gidder ikke bygge opp motorfeste hvis ikke jeg mister 7-8 knop og jeg ikke får den i plan.
Takk for alle svar
i disse fartsområdene mister du ikke så mye fart tror jeg, men du får mere vannsprut opp langs stammen iallefall.
det er jo bare å smekke på noen aluminium U-profiler og montere motoren høyere
bilde
Tja, prøv å stappe en stolpe 13 cm ned i vannet i 20 knop.. så er det ganske stor kraft for å holde den stødig.
Antikavitasjonsplata skal jo dessuten ideelt sett ligge helt i vannskorpa i planingsfart, men med for lang stamme blir jo denne liggende langt under vannoverflaten.
ja hvis det er mellomstykke så er det jo bare å få tak i drivaksel og evt. girstag fra en kortstammet motor og bygge om.
Jo eldre motor jo lettere å finne en donormotor å plukke drivaksel fra vil jeg tro :smiley:
Du må jo uansett sjekke impeller hvis det ikke har vært gjort på en stund.
På noen båter kan det bli litt plunder med hevet motor pga. styrewire og slikt.
