Bruk av utendørs " våtroms" membran i båt.
Hansa666
Hei. Som overskriften sier, har jeg en tanke å smøre en membran,inni hele ankerbrønnen i baugen. Har en lekkasje fra denne brønnen som jeg ikke finner, men vet nå at det er fra brønnen det kommer. Tenkte derfor å smøre hele brønnen med en elastisk membran, tilsvarende man bruker ute på fliser.
Tror dere dette er en god ide? Det er snakk om en stor brønn, kan selv sitte nedi den.. Vurderte også og smøre med epoxy, men flere sier at dette bare vil prekke opp ??
Skal også montere en dryppkant, slik at vannet treffer denne og ikke trekker inn ubder "taket" på brønnen.
Noen som har noen geniale forslag ?? Og nei, etter 1,5 års leting, finner ikke ut nøyaktig HVOR vannet kommer inn :(
Hadde samme utfordring på min forrige båt.
Det som bidro til lekkasen var at det til enhvertid stod en liten skvett vann i bunnen av brønnen da dreneringshullene faktisk stod litt høyere enn bunnen.
Reperasjonen ble gjort av verksted, men de fylte opp og laget fall mot dreneringshullene. Mener de brukte epoksy til hele jobben.
Når en ble kvitt vannskvetten i bunn forsvant også problemene med lekkasje.
Om det er likedan på din båt vites ikke, men det funka for meg.
Lykke til
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Hei. Lekkasjen er høyere oppe i brønnen. Har tapet rundt brønnen og festet en boss sekk, slik at vannet ikke renner fra dekket, ned i brønnen og bakover under "taket" på brønnen. Ser nemlig hvor vannet kommer inn, og det er langt over dreneringshullet.
Vannet havner heldigvis i bunn av båtn hvor det står lensepumpe, men jeg er alergisk mot slike ting...
Så lenge jeg ikke vet nøyaktig hvor lekkasjen kommer fra, MEN at den kommer fra brønnen, var tanken å smøre hele brønnen inn med ett eller annet stoff, slik at jeg da uansett ville treffe stedet hvor lekkasjen er.
1000 kr spørsmålet er hvilket stoff.... Hva er grunnen til at Epoxy ikke er å foretrekke ? Er det fordi det kan sprekke opp? Hva med først Epoxy, så et en eller annen membran?
Hei.
Julie III, dette med farget vann er ikke en enket sak, så lenge jeg vet hvor det kommer fra, ryker hele ankerbrønnen til pers :):)
Lady B, 2 komponent zink grunning, hva er dette og er det vanntett ? Event, hvor kjøpes det?
Brukes som grunning under maling på skip og oljeplattformer. Lages bl.a. av Jotun og International. Får sikkert kjøpt en skvett hos et malerfirma som driver med industrimaling. Vanntett så det holder, ja...
Redigert av Lady B (see edit history)
