Støy fra liner som slår mot masta på seilbåter
Fjordutsikt
I båthavna vår er det ofte støy og slag fra liner som slår mot master når det er vind. :discuss: Dette er veldig irriterende for naboene til båthavna som nesten ikke kan ha vinduer åpne om nettene om sommeren.
Er det noen som har råd å komme med som det går an å formidle til disse seilbåt-eierne? :confused:
Jeg er ikke selv plaget av dette, men jeg vet at det plager mange naboer i vår båthavn - det hadde vært OK å gi noen tips til disse båteierne.
... eller fest fallene i rekketauet i stedet for på masten....
<{POST_SNAPBACK}>
... og etterpå kjølhaler du seilbåteieren! Jeg har ingen som helst problemer med å se at dette er minst like irriterende som svære hekkbølger fra en cabincruiser, eller naboens unger som freser rundt i jolla klokka 8 om morgenen. Ødelegger mast og fall gjør det også.
Fokkefallet og spinnakerfallet står når de ikke er i bruk i øyer i bryteblokkene. Altså vekk fra masta. Genoafallet står der det står, fast i svivelen. Storseilfallet legger jeg rundt salingshornet.
Skrangler det deretter inne i masta teiter jeg akterstaget. Da blir det stille.
Ellers er trikset med en fender halvveis oppe i masta svært effektivt.
Store Norske Kullseilingskompani.
Vitner dette ikke om dårlig sjømannskap? Mange tar ikke hensyn til andre også på dette punktet. Fallene skal selvsagt festes på en slik måte at de ikke slår i masten. Dette må gjøres til en fast prosedyre for oss seilere.
Vis hensyn, så de andre ser at vi tar hensyn. Det skal så lite til. Å glede andre,
er å glede seg selv. Dessuten viser man at man har lært å ta hensyn til andre.
Er selv fersk og temmelig nær det folk her kaller "skogsmatros", men synes selv det er så plagsomt med fall som slår, så jeg forsøker å være påpasselig. Er likevel i stuss med hva jeg skal gjøre med fall som slår inne i masta. Noen nevnte å teite akterstaget, men det har jeg (som skogsmatros) ikke så lyst til å tukle så mye med på min mastetoppriggede familieseiler. Mener jeg har hørt noe om å putte et eller annet matierale inn i masta med visse mellomrom oppetter? Andre som har hørt dette?
(Ellers synes jeg sammenligningen med en cabincruisers hekkbølger er litt vel sterk, men det MÅ jeg nesten mene, med knappe 30HK innabords.)
Far min hadde problemer med at el-kablene slo inne i masta. Etter samtale med masteprodusenten borra han 2 små hull med ca 3m intervaller og fiska til seg kablene utenfra med ståltråd for deretter å låse dem fra utsiden.
NB....DETTE KAN VÆRE ETT DÅRLIG RÅD...KONSULTER MASTEPRODUSENTEN!
<{POST_SNAPBACK}>
At annet "råd" er å sette på strips, med omlag 25cm mellomrom. Stripsene settes 90 grader på hverandre, rundt og rundt så kabelbundten blir seende ut som et "piggsvin". Trim endene, og tre bunten inn i masta.
Dermed blir kabelbunten "spent fast" midt i masta, til glede for både reder og naboer.Ikke koster det stort heller.
Suzuki
No boat needed..
Heisan !
Krapyl hadde et meget godt poeng vedrørende å stramme akterstaget. Jeg har ikke noe problem med å bli kvitt lyden fra alle utvendige fall, men kablene inni kan volde bry.
Takk for tipset !
For øvrig høres det enda værre ut inni seilbåten. Ihvertfall i min. Har gjennomgående mast...... - Er derfor meget påpasselig med akkurat dette problemet.
Mvh
Lars Røksund
Radioinspektør
Telenor Kystradio
De fleste master har smale spor der ledningene går, og man får også kjøpt noen skumgummi lignende matter man kan klippe opp i små biter, og plassere inne i sporet med jevne mellomrom hvis ledningene ikke holder seg i ro. Disse bitene kan presses / dyttes på plass vha en gaffel.
Forstår heller ikke at folk lar fall slå mot masta. Det høres jo 10 ganger værre ut for dem som befinner seg inne i seilbåten enn for dem som befinner seg i nabobåtene.
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Selden anbefaler å legge inn en liten skumgummibit rundt kabelen når den trekkes inn,
med ca. en meters mellomrom.
Geir :sailing:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
I tillegg til alle gode råd som allerede har kommet... Her er et tips til som kan fjerne problemet med ledninger/ fall som slår inne i masten. Bor et par (bittesmå) hull i masten, og spray inn litt ekspanderende fugeskum. Husk bare å dra litt i fallene før det har herdet helt. Ellers kan det bli vanskelig senere :headbang:
Så dette tipset i et svensk båtblad.
<{POST_SNAPBACK}>
Problemet jeg tok opp var jo når båten ligger i båthavna og eieren har reist hjem etter endt helgetur :sleep:
Men jeg takker for mange gode tips som jeg vil ta med til neste dugnad, da regner jeg med å treffe noen av "seilerne" :sailing:
