Hentetur Rosendal - Sandefjord i påsken
guddal
Høres dønn likt ut som på AZ 39 jeg kjørte med samme motorer.
Mistenkte falsk luft da den kom seg med litt med pumping ved finfilteret under gange.
Den hadde også mye dritt på tankene og hadde hatt div nylige filterbytter.
Fikk ikke utredet det ferdig da jeg slo fra meg den båten, så vet ikke hvordan det endte.
Om du er utpå, så prøv å pumpe manuelt når fuskingen begynner.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Nå må du ikke begynne å søke på alt mulig. Dette er urenhet i dieselen. Motoren gikk helt fint inntil du kom i litt sjø og fikk konstatert dette ved sjekk av filtre.
Gjør som SAP sier ogg prøv manuell pumping når fuskingen begynner for å se om det hjelper.
Hjelper dette må du jo vurdere om du skal gå videre med problemet(du har jo en motor til med separat tank) eller gå til Haugesund og prøve å få tappet en del med pumpe/slange. Det kan vel muligens by på noen utfordringer i og med at det er Påske nå og begrenset tilgang på utstyr.
Hadde liknande ein gong. Satte kraftigste drillpumpe på "motorsida" på racor og en slange fra pumpa i retur til tanken. Pumpa hadde samme kapasitet som max på racor. Så kjørte eg drill i timevis medan eg forsøkte å vri og vende på slangen som gikk tilbake til tank, for å få rota opp mest mulig. Hadde aldri trøbbel siden.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Bare tenker litt høyt Guddal.
Får en følese av falsk luft. Mulig pga restriksjon et sted i systemet.
Du får vakuummålere til å sette på racorfiltrene. De erstatter håndtaket. Meget nyttig for å se begynnelse på tilstoppede filtre.
Byttet du finfiltrene i går kveld? I så fall hvordan så det ut, det du helte ut av filteret?
Ang fuskingen. Fikk du prøvet å pumpe under gange?
Et siste tips nå som du antagelig ligger i havn, er å skru av finfilteret og se nivået på dieselen. Er det ikke rimelig fullt, så styrker det teorien om falsk luft før filteret.
På Az'en jeg kjørte med samme problem, så fikk jeg etterhvert en liten mistanke til at den dro falsk luft etter filteret på luftepumpa. Synes jeg så litt bobler og dieselsøl på stanga fra håndtaket og ned i pumpa.
Verdt en sjekk om du likevel er i båten.
Mvh. SAP
Kom til å tenke på noe.
Han som jeg solgte båten min til fikk også problemer med luft i dieselen.et av stedene det kom luft inn var gjennom lokket til racorfilteret.
Det var jeg som tok siste service,og har da tydeligvis ikke skrudd lokket skikkelig til..så det kan jo være noe og sjekke..
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Hyggelig nytt her etter to frustrerende dager. Fikk hjelp av disse to karene fra hurtigbåten igjen. De åpnet ventilen fra dieselrøret fra tanken, og til grovfilteret. En lang plastremse blokkerte hele inntaket! Så blåste de trykkluft i røret tilbake til tanken. Etterpå rant det like bra ved tapping, som på andre motoren. Nå er vi optimist! Satser på tidlig avgårde i morgen. Jeg som skulle vært i Kristiansand torsdag kveld, hehe.
