Hentetur Rosendal - Sandefjord i påsken
guddal
Nyyyydelig, pøs på med bilder når du har tid :thumbsup:
Håper du har med deg noen filtre og at det gå greit å skifte. Blir ofte slik når man får litt bølger som "rører rundt i tanken".
La merke til at farten minket ved sletta, regnet med at det var grunnet grov sjø.
Det filteret så ikke bra ut.
Du har ingen mulighet og utstyr for å komme til å få sugd ut noe bunnfall fra tankene?
Stort sett har du vel I dag vært I beskyttede farvann med moderat sjø, bortsett fra Sletta.
At det så raskt ble virvlet opp skit og tettet filtrene hadde gjort meg urolig. tyder på at det kan være mye dritt på tankene dine.
Var filtrene helt rene ved avgang?
MEDLEM I KNBF
Nye filtre ja. Var urolig sjø på sletta. Tankene ble tømt med sugeslange før jeg overtok. De hadde sett at det var dritt på tanken. Tømt og Fyllt opp med ny diesel. Så nye filtre, før jeg kom. Tydeligvis ikke helt rent nei. Fruen er ikke happy! Tror vi ligger her til i morgen, da er meldt vindstille rundt Jæren. Så slipper vi å engste oss for nytt filterbytte i stor sjø rundt Jæren i dag.
Det var nok en god avgjørelse Guddal. Haugesund er en veldig koselig by og Rica hotellet rett syd for dere(100 meter) har byens beste fiskerestaurant :thumbsup:
Snakker av erfaring. Sikkert greit på Mack-kjelleren I kveld.
Det er det garantert! :thumbsup: Da vi var i haugesund i påsken for noen (7-8) år siden var det såkalt easterbunny party på "banken" (tror det var det det het) Ikke så populært hos konemor, da det var en gjeng unge jenter i playboy bunny kostymer, men koste da meg jeg :giggle:
Oisann .....shit problemer allerede .....
Så ikke bra ut det grumset fra filteret nei .......som sagt her er det shit i tanken(e) ikke bra det ...bare hold godt klar av land videre nedover kysten så dere ikke risikerer å drive på land hvis det blir stopp underveis ...
Håper dette ikke lager for store problemer nedover for dere
Belissimo på M-AIS
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Dette hørtes kjent ut..
Racor 900 serie med 2040 filterelementer tipper jeg....
Så på en AZ39 med 3126 motorer i fjor som også hadde problem med dritt i tankene. Ikke mannhull på tankene på den dessverre. Tankene lå fremst i lasterommet på hver side med 5-10 cm klaring til dørken over.
Hadde vært noen skyllerunder på den også uten at det ble bra. Hadde problemer med turtallsdropp og fusking på prøvetur.
Det hjelper litt å drenere, men det beste er å ta ut elementet. Steng kranene, så tapp hele huset tomt for diesel. Så skyll litt med en skvett ren diesel fra en kanne og tapp ut på nytt. En 5 l kanne med diesel er kjekt å ha ombord.
Så inn med nytt filter og fyll opp huset med diesel fra kannen og sett på lokket. Deretter åpne kranene.
Kjør noen minutter så evt dritt som har kommet forbi grovfilteret ved filterbytte ender i finfilteret. Så bytt finfilter.
Hvor mye hadde du på tankene når problemet oppstod?
Er lov å håpe at du har fått mesteparten av møkka i filtrene nå så du kommer deg hjem uten flere problemer, men vær beredt på at problemet kan oppstå igjen.
Ha hvertfall godt med filtre klar så du kan ta en quick fix underveis og bare smekke inn nye elementer ved behov. Husk å stenge kranene før du tar av lokket så ikke dieselen renner tilbake i tanken.
Lykke til og god tur videre :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Racor 900 med 2040 filter ja. Synes det var rart at filteret der så nesten rent ut mens tett i finfilteret. Kan det være at filteret ikke er trykket langt nok ned, eller er det ok når lokket er skrudd på?
Ut med elementet, sier du, mener du filteret da?
Jeg har 5 grovfilter og 3 finfilter igjen i reserve nå, så håper det holder rundt Jæren.
Motoren gikk som ei klokke i over en time ut fjorden. Problemet startet etter en stund i grov sjø i åpent hav nord for Haugesund. Smekk fulle tanker.
Da tror jeg at jeg ville skiftet grov-filtret uansett og tatt vare på det du mener er ok. Deretter kjørt motoren på tomgang i 10-15 minutter for så å stoppe og skifte fin-filtret.
Dette for å få fjernet eventuell skit som ligger mellom grov og fin-filtret inn i fin-filtret før du skifter det slik at det ikke setter seg i det nye filtret.
Ser deg ikke på mAIS nå, så du ligger vel muligens til kai i Haugesund enda.
