Eberspächer stopper etter ca.15 min.
Vision50
Har en 2008 Ebersprächer D5 som da stopper opp etter ca.15min.
Glødeplugg og glødegitter ble byttet i okt/nov 2013. Har skrudd ut plugg nå og kunne ikke finne mye sot. Børstet det lille som var med tannbørste.
Har ikke byttet dieselfilter, men konstaterte i dag at det var noe groms i det, men ikke mye. Har digitalmodulator 801, og fant ingen feilkoder på den. Etter bruk har den bestandig fått kjølt seg ned, før jeg kuttet strømmen.
Under testkjøring i dag la jeg merke til at dieselpumpa sluttet å fungere (tikke) ca. 1min før varmeren stoppet opp. Varmeren står plassert bakerst i "teknisk" rom bak lugarene på min Bavaria, og har godt med luft rundt seg. Sist service ble tatt høsten 2011 av forrige eier. Hva som innebar i den servicen er ukjent.
Før jeg eventuelt leverer den inn, ønsker jeg å høre her om noen av dere har vært borte samme problemet, og om det er noe man kan fikse selv.
På forhånd takk.
Redigert av Vision50 (see edit history)
Rart at det ikke kommer feilkoder, men det kan være overoppheting. Enten at varmeren ikke greier å kvitte seg med varmen eller at innsygungsluften blir for varm. Åpne alle spjell og sjekk for innsnevringer eller skarpe bøy på varmluftslangene. Prøv å ta av slange på friskluftsrilførselen om slikt er montert.
Hei, eg hadde same problemet med min D4, den starta opp og slutta å virka etter ca 10 min.
Eg satte ein fagmann på saka, og han fann ut at varmaren fekk for lite volt, målte 1 volt i høve til optimale 12, det fiksa han
på finurleg vis, og varmaren har sidan fungert optimalt, godt mogleg det er det same problemet som gjeld for deg.
Ellers råda han meg til å la varmaren gå på full guff for å brenna reint, kanskje ikkje optimalt for nattvarme, men då skal du
la den brenna for fullt eit kvarter på morgonkvisten, og ellers, før du slår den av.
Håpar dette var til hjelp
