Har du sjølv gjort service på Volvo Penta MD2030
luka
Eg har nokre spørsmål ang service på min MD2030 som eg har tenkt å gjera sjølv.
Oljeskift
Eg har funne røret som olja skal pumpas ut av. Det har eit plastikkhovud på toppen som i kald tilstand ikkje lar seg opna med handemakt. Er dette gjenga på røret?
Rensing og byte av kjølevæske
Eg har funne bolten, firkanta hovud ved oljefilteret, der kjølevæska skal drenerast frå, men er dette den einaste plassen ein tappar frå?
Bytte av dieselfilter
Her er eg meir på heimebane, då eg bytta desse i fjor, men spørsmålet er om eg kan bruka filter som følgde med båten og som maks kan vera frå 2001, dei ser heilt fine ut med tanke på morkne pakningar..................
Takknemleg for svar :)
Oljeskift
Nei det er bare ei gummihette som er tredd ned på røret. Du får varme den litt med en føner eller lignede så mykner den og blir lettere å få av. Det er en merkelig patent, jeg har sikret min med en slangeklemme.
