Isoterm vv bereder "spytter"
Adland
Hadde samme problemet med gammel type overtrykksventil. Byttet til ny type og problemet løst.
Oppstår dette når du har varme fra motor eller ligget på landstrøm, ellet begge deler?
Har ekspansjonstank og tilbakeslagsventil på kaldtvann, men har ikkje testa funksjonaliteten på dei.
Skjer vel både på landstrøm og på motorvarme, men sjølv om eg brukar vatn så begynner den å hive ut med ein gang du stenger kranen i vasken.... Men kun av og til!!
Hadde det kun vært når vatnet utvidar seg ved oppvarming hadde det ikkje betydd noko, for vatnet havner i en slange og over bord... Men den kan ilgge og"slå" til du skrur av pumpa....
Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen....
Interessant.. Har samme symptomene selv uten at jeg vet årsak. Får følge med på tråden din så kanskje vi begge får bukt med problemet. Det irriterer eg litt for vanbet går i kjølen og der er det litt gammel morro i form av olje etc. Når lensepumpe hiver ut dette blir det en liten oljefilm på vannet som er ufint når en ligger tett i tett i gjestehavn.
Enten åpner ventilen for tidlig, eller så er trykket på pumpa for høyt. Har du prøvd med manometer for å sjekke virkelig trykk på systemet?
Prøv å åpne ventilen manuelt når det står trykk på systemet. Om det er noen urenheter i ventilen kan kankje en flushing renske opp.
Nå er det sannsyneligvis ikke trykket fra pumpa som spiller noen rolle her. Det er ganske enkelt at vannpumpa fyller bereder- så er det en tilbakeslagsventil som stenger for vannet tilbake til pumpe eller tank. Så blir vannet varmt og utvider seg i volum. Derfor "spytter" alle vartvannsberedere. Det vanelige er da som flere sier en liten slange ut i ankerkasse eller ut skuteside.
For å klare opp litt: dette skjer ikkje når vannet varmes opp! Men kontinuerlig når vannpumpa er på, altså kan ikkje ha pumpa på for da begynner overtrykksventilen å slå.
Klar over problemet med at vv beredere spytter når vannet varmes opp, men les hele tråden så ser dere kva som er problemet....
Som nevnt tidligere i tråden har jeg byttet fra gammel til ny type overtrykksventil på Isotemp bereder. Etter dette forekommer det ikke at ventilen "spytter". Altså er det ikke slik at alle beredere har dette problemet.
Nå er det noen år siden jeg byttet denne ventilen, men jeg mener å huske at det ikke var tilbakeslagsventil på den nye.
Når det gjelder Adlands problem så høres det ut som om trykket fra vannpumpa er for høyt eller at ventilen "er slapp" og åpner for tidlig.
