Så har også vi hatt uvedkommende i båten!
Lars H.
Klar for påskehelg i båten, oppdaget jeg at det hadde vært uvedkommende i båten. Inngangen var åpen og blafret i vinden.
Bilde fra innsiden.
bilde
Vel inne så jeg dette. Fra taukveilen inne var det knyttet en tau til håndtaket til salongen der TV, VHF og ellers alt av verdi er innelåst. Men døren var ikke åpnet.
bilde
Og så var det døren til akterkabinen. Der var håndtaket til døren borte, men plassert pent på bordet. Og der fant jeg også min sveitserkniv som lå i en kurv på bordet.
bilde
Men altså, ingen har vært inne i hverken akterkabinen eller salongen og ingenting er stjålet eller herpet til bortsett fra låsen til akterkabinen. kan de ha blitt overrasket og flyktet?
Nå er vi jo på vei til en ukes påsketur, så da var problemet å komme seg inn i akterkabinen der vi skal sove og der dyner og puter er. Så dermed satte innbruddstyven Lars i gang og pellet opp låsen, og dermed var døren åpen.
Men dette er merkelig. Håndtaket som var brutt løs fra den ene døren lå pent på bordet. Og en viktig del fra låsen, en 5cm lang firkantstang fant jeg i rotekurven på bordet!
bilde
Men for å oppsummere det hele: Ingenting stjålet og det eneste ødelgt er en dørlås som jeg skal fikse i morgen.
Lars H.
Veldig leit og frekt. Det er så synd at en ikke kan ha ting i fred.
Etter episoden på Sjølyst tidligere i vinter (der jeg ikke har båten), så fikk jeg vinteropplagsgutta til å innstallere en alarm i båten før sesongstart. Det er bare en vanlig bilalarm fra Defa, og den er uten varsling til noen. Bare en bråkete alarm som jeg tipper vil føre til at havnevakten dukker opp.
Uansett - fint at du ikke fikk oppleve store konsekvenser og at du får fikset skaden greit :smiley:
Tullinger på jakt etter drikkevarer. Vil tro de ble overasket. Godt det ikke var gjort mere hærverk.
Alarm? Jo da, hadde de kommet seg inn i salongen eller forsøkt å starte motoren, skal jeg si at det hadde ult fælt! Selv ble jeg så forfjumpet at jeg glemte å slå av alarmen da jeg låste meg inn at alarmhornet startet! Jeg fikk det ganske travelt med å få stoppet fandenskapet da ja!
Men nå går vi til køys, og kommer det noen ombord i natt, skal de få å gjøre med en 70 år gammel kall som skal forsvare kone og hund. natti natti.
Men det jeg grubler på, er hvorfor den firkantpinnen som går mellom håndtaket på innsiden og utsiden av låsen mellom håndtakene var å finne pent oppe i roteesken på bordet? Og selve håndtaket lå også på bordet!
bilde
Lars H.
Slapp bare av, Sonskilen er de aller minst besøkte havnene i fjorden av disse "folkene"!
  Lars H. skrev On 14.4.2014 at 21.11:
bilde
Lars H.
Hei
Kjedelig med uønsket besøk ombord.
Kan det tenkes at vedkommne har " mistet" eller forlagt denne firkant delen til låsen, og gitt opp ?
larss
Jeg har fått GH'n min som ligger i utfar...inndrat.. oppi båten lå der en sparkesykkel! :) desverre også noe celcoatskade i baugen, De så vell fort att bensintanken ikke var i båten. ro var vell ikke et alternativ. Etter att holmen jeg bor på vart invadert av 500 østauropeiske verftsarbeidere.. så er ikke noe løst trygt lenger..
Jeg driver malerbutikk, og har hatt uønsket besøk 2 ganger. Den ene gangen knuste de ett vindu, og stjal noen hundrelapper. Den andre gangen skar de seg gjennom taket med skjærebrenner,ødela belegg, tak innvendig, safe mm, og forvoldet skade for titusenvis, med ett utbytte på ca. 1500,- Utrolig irriterende, og dårlig timesbetaling for kjeltringene. Politiet mente det var bander fra tidligere østeuropa. Mange hyggelige mennesker der, men mafiaen bør vi styre unna. Tenk på det før du kjøper sigaretter eller sprit med polske bokstaver. Har en anelse om hvor pengene ender opp.
Gudskjelov at det ikke var idioter som ville gjøre hærverk i noen av tilfellene. Går an å gjøre mye faenskap i en malerbutikk.
