Størrelse på septiktank.
DieselDahl
Er det noen som vet hvor stor septik tank det er vanlig å ha i små cabincruisere? Dette gjelder en Bavaria 37 sport som er bygd om til elektrisk (biltema) toalett. Tanken ble helt full etter en halv dag i havn med noen smårollinger om bord. Er ikke sikker på om det er originalt med tank i denne 2004 modell Bavariaen heller, den ser temmelig ettermontert ut, en tank som ser ut til å skulle passe nede i kjølesvinet er skrudd opp på høykant på veggen.
Vår tank er vel sånn cirka 45 liter, og for oss to voksne holder det fint fra torsdag til søndag kveld. Og vi har elektrisk dass.
Vi har en firkantet kasse som henger bak en vegg. Ikke stor, kan tenke meg ca 50 liter?
Holder en helg, hvis vi vet vi skal ligge samme sted så lenge og sparer fra begynnelsen.
Vi har pumpedass.
I gamle nidelven var det septik i hele kjølen, langt over 100 liter, men det måtte håndpumpes når den skulle tømmes, så det var rene trimmen :sweat:
På de merkene jeg kommer på i farta varierer kapasiteten fra 100 til 250 liter for båter i størrelsen 35-42 fot. Største tankene finnes på flybridgebåtene i denne størrelsen med to bad/toaletter som kan ha opp til 250 liters tank. En båt som f.eks. Viknes 1030 med et toalett har 140 liters tank.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
I Fairline brukermanualen vår står det 300 kg? Regner med at det skal være liter? Ihvertfall tror jeg ikke vi egentlig trenger å tømme på hele ferien, med kun oss to ombord. Tømmer dog hver gang etter vi forlater havn, dvs. ca hver annen eller tredje dag.
Trur forresten jeg har klart å snu silene foran vannintaket til doene feil veg når jeg byttet skroggjennomføringer forrige året. Når vi går i høy fart tar doene inn saltvann så det flommer over og ut på dørken. Har nå lært oss å stenge inntakskranene når vi skal gjøre unna noen mil i høy fart
ad. planlegging:
Det kan nok helt sikkert stemme det, det er svært god kapasitet på disse tankene under normalt bruk på en båt som din om man kun er et par ombord.
Jeg har ferskvannsspyling og dermed kun overbordline men dog har jeg merket antydning til økning på tanknivået iht. tankmåler etter seilas i ruskevær men det kommer ikke videre opp i toalettene. Jeg tømmer alltid via tanken.
Guest Avmønstret#
Tror det er rundt 50 liter originalt i seilbåten på 31 fot fra 84. Er vel noe nær en nødløsning. Den er av falltypen (høy tank og innholdet renner ut av seg selv) så den lukkes kun når vi ligger til land og uten el-pumpe så holder den da litt. Prøver å lære den mannlige delen av mannskapet at gutter pisser i friluft, det hjelper en del. Og en kan jo ikke fly ned på doen om en driver halvintensiv øl-drikking på en fin sommerdag heller.
Hadde Portapotti av den stor typen i forrige båten, stor fordel å kunne ta ut tanken for å tømme den fremfor å måtte gå ut med båten.... Skulle gjerne hatt en slags kombiløsning med løs tank.
Det finnes i campingbiler, men i en båt er det vel mere praktisk med fast tank som er stor nok. Mener å ha lest at tanken i min '87 Windy er på 120 liter og den har nok aldri vært mer enn halvfull men så har det ikke vært full barnebursdag nedi der heller.
Hva mener du med "liten" båt på 37 fot ? ;-)
Vi installerte ekstra septik tank i vår båt, etter at vi raskt oppdaget at 45 liter var altfor lite. Nå har vi ca. 230 liter totalt.45 liters tanken brukes til "døgntank" og tømmes hver morgen over i den større tanken på 190 liter. Det holder ca. 5 dager for oss 4, men kan greit strekkes noen dager ekstra med konservativt bruk.
  • 3 måneder senere...
Det er ikke bare størrelsen på septiktanken som er viktig, men hvor mye skyllevann som spyles ned hver gang. Oppdaget at denne mengden økte da vi byttet fra manuell til elektrisk med kværn (men vi har etter det dog aldri mer hatt tilsoppinger).
Plutselig holder vår 100L bare et par dager for familie med to voksne og to barn. Hadde jeg vært OBS dette, skulle jeg lagt pengene i en variant med mindre flush.
Et lite tips, en vende-kran som gir muligheten til å tømme rett i sjøen når det er snakk om bimmeli-bim og ikke bommeli-bom kan redusere behovet for stor tank betraktelig.
Vi har 114 liter tank og uten denne muligheten ville vi hatt et problem ved lange havneopphold der det ikke er toalett på land.
